Side 2 af 2
Re: Hjælp til opsætning af Akkumuleringstank.
: 18 jan 2018 16:20
af Kristian S
ok.
så hvis nu den termostat ( som styre pumperne ) er sat til 60grader ville det her så ikke fungere ?
Er der en bedre måde at gøre dette på ?
: 18 jan 2018 17:36
af Jens
Jeg synes det bliver en anelse unødigt kompliceret.
Jeg har selv åben ekspansion, og eneste fordel ved trykekspansion er hvis man ikke kan få placeret ekspansionsbeholderen højt nok i forhold til højest placerede radiator, - eksempelvis hvis fyrrum er i en lav bygning, og der er første sal på bolig.
Du behøver jo ikke shunte dit fremløb til huset ned, når du kun har gulvvarme, - så klarer gulvvarmeshunten jo det.
Og har du så en returtermostat på din vvb, så pisker det 80 grader varme vand jo heller ikke gennem vvb hele tiden.
Hvis din biomax kan tænde selv, så ville jeg sætte en temp.føler i akku, så når den falder under en vis temp så starter biomaxen selv, det kan laves på lidt forskellige måder, hvis styringen i biomaxen ikke er forberedt for extern føler.
Dernæst kan det være hensigtsmæssigt at indtænke mulig bypass af akku-tanke, hvis nu de bliver utætte eller du skrotter brændekedlen, - rørføringen kan måske planlægges lidt.
: 19 jan 2018 16:00
af Kristian S
Hej Jens.
Det lyder rigtig det du skriver.
( Fordelen ved lukket exp er vel at man kan få tryk på anlægget og der ved nemmere holde luft ude ? )
Jeg tænker hvis jeg gør sådan som på tegningen kan det virke.
jeg kommer jo til at have gulvvarme i huset.
Jeg ved ikke om det er svære at lufte ud ?
Tak for dit input også
: 19 jan 2018 19:55
af Kristian S
Kan se i el diagram til min styring at jeg har en " ekstra indgang " på klemme 13 + 14 . . er der nogle der ved hvad det er til ?
Det er et biomax 16
CTD 4001
: 20 jan 2018 14:47
af sologbrænde
mht seneste tegning: frem og retur skal lige byttes om til gulvvarmen !!
: 20 jan 2018 19:22
af Kristian S
haha
mange Tak ;D
: 04 mar 2020 00:52
af Sologgris
Må jeg høre dine erfaringer med dit anlæg her et par år efter? Har du ændret i dit setup i forhold til din skitse over anlægget?
Jeg skal "opgradere" min centralvarme med noget som minder om din løsning, så dine erfarniger er interessant for mig (jeg har gammel oliefyr og vil koble brændeovn med gris til med akkutank på 500 liter - nok via laddomat. Brændeovn med gris skal være supplement til oliefyr. Jeg kan sanke træ, så omkostningen til brænde er lav). Forbrugsvand via varmeveksler samt varmeveksler til solpaneler (senere).
