BAXI MULTI-HEAT 1,5 fra 2008.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: BAXI MULTI-HEAT 1,5 fra 2008.
Indlæg af thy »
Nighttrain skrev:Har så fået de nøjagtige mål på en ny snegl.
En helt ny snegl er i total længde = 862 mm
Aksel der går ind i gear = 64 mm
Klumpen der går imod gear = 58 mm
Snegl med vendinger fra klumpen til enden ind i herden = 740 mm
Aksel hvor vendinger sider på = 18 mm
Sneglens total tykkelse = 51 mm +- 1 mm.
Mvh Claus.
super
husk at tjække om pladerne inde bag isolering bag dækpladen over lågen til herden der er 3 og de er ikke altid spænte/tætte bedre at få det gjort før opfyldning af vandet..
svenbs
Tilmeldt: 01 nov 2010 21:34
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5, 200
Areal: 116 + 77
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Årligt forbrug: 7 tons
Geografisk sted: Gedved
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af svenbs »
Helt rigtigt Thy. Jeg opdagede desværre for sent at der var utæthed ved 2 af de 3 plader og at der var tæring i kedlen.
Total afrensning, ud spartling med kemisk metal, afslibning og nye pakninger. Nu er det tæt, og så har man lært at kikke efter jævnligt.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Dejligt du selv kunne fikse det :great:
Nighttrain
9
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
Indlæg af Nighttrain »
Hejsa thy.
Er det rigtig forstået, når jeg ser på manualen over baxi 1,5 at det er ligegyldigt hvad der er fremløb og retur. der står ikke om det er den første eller den anden der er fremløb ?
Sneglen er svejset op med det stykke jeg købte af dig. Og så var der lige ilbuesten der var knækket midt over er limet med keramisk lim så må vi se om den kan holde eller er det bare en ny + stenen i lågen de 4 anker der er støbt i den var revet ud er også limet i med keramisk lim igen det ser ud til at det holder.
Mvh Claus.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Nej det er ikke lige meget med frem og retur
Den foreste er frem( tættest på styring)
Kan ses på tegning over rørføring sidst i instruktionsbog
Nighttrain
9
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Ok har fundet en manual på engelsk, på 69 sider kan den ikke findes på dansk.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Nighttrain skrev:Ok har fundet en manual på engelsk, på 69 sider kan den ikke findes på dansk.
Det går sku ikk ...send e- mailadresse i pb så kommer den :great:
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Nej, der findes ikke en Baxi Multi Heat manual på 69 sider, end ikke på engelsk,
så er du helt sikker på, at du ikke har røget eller dukket noget, der ikke var helt
godt for dig ??
Baxi manualen i seneste version, på dansk, er på 38 sider, incl sidste side, der sådan
set er helt blank, og beregnet til kloge notater fra dine kloge Stoker Pro frænder.
Baxi multi heat prom 1.10 2009-05-11.pdf
(1.39 MiB) Downloadet 119 gange
Som en slags terapi, kunne jeg måske foreslå, at du anvender side 38 til
at skrive sådan ca. 100 gange, at manualen ( = Den Blå Bibel ) er på 38 sider ?
Og hey, på side 29 fremgår det klart, hvilen studs der er fremløb, og hvilken der er retur,
men du kan selvfølgelig også bare læse svaret fra selve Dr. Thy én gang til, han skrev
at den nærmste studs på displayet, er fremløbet. Fanden tage den mand, han ved bare at om Baxi.
Dixi Baxi !
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
[quote="Brandsen"]Halløj i forum,
godt for dig ??
Dixi Baxi ![/
Jo tak...
Sendte linket i pb.... ku ikke huske om den må ligges oftenligt men ligger da på baxies hjemmeside så mon ikk..
Nighttrain
9
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Hejsa.
Så skulle alt være klar til opsætning i morgen, sneglen er svejset op og elmand har koblet alt strøm på, og det kører som det skal snegl både frem og tilbage og blæser, ind til vidre :-)
