Solvarme styring på NBE version 13 på BS+
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Bjarkebreum
Tilmeldt: 09 mar 2013 17:29
Mit fyr: Blackstar+ 10kW
Areal: 283
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4000-5000 Kg
Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+
Indlæg af Bjarkebreum »
Hej Michael
Super fedt med alt den hjælp.
Lyder godt med indput output.
Hvordan med den grafiske del, kan man eksempelvis vælge at indsætte 2 stk VVB og hvordan med rørførring og ventiler, kan dette illustreres?
Mvh Bjarke
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Indlæg af pille bruger »
Bjarkebreum skrev:Hej Michael
Mvh Bjarke
Styringen kan kun styre 1 vvb vha en 2 eller 3 vejs ventil.
Bjarkebreum
Areal: 283
Dagligt forbrug: 20
OK tror nu nok jeg vil kunne få det til at fungere.
BS+ er vidst ikke noget dårligt bud. ved du hvem man skal gå til for at få det bedste tilbud på sådan en?
mvh BJarke
Bjarkebreum skrev:OK tror nu nok jeg vil kunne få det til at fungere.
mvh BJarke
Det bedste tilbud får du ved en god forhandler :great:
http://www.nbe.dk/forhandlere/
dyremose
Tilmeldt: 27 okt 2016 20:09
Mit fyr: TB-Mini på DFJ kedel
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 5800
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 13 anslået
Geografisk sted: Nyborg, fyn
Indlæg af dyremose »
Hey,
Undskyld jeg bryder ind i tråden....
Tillægsspørgsmål:
- På BS+ indstiller man en ønsket temperatur på panelerne og det er så ud fra den Værdi pumpen styres.
- samtidig indstilles VVB max temp, hvilket er setpunkt for overskudsvarmen?
Der vil sige hvis jeg ønsker 80°i VVB, så skal paneler have en højere temp. Eks. 90° og da pumpestart diff max kan være 20° så kan jeg ikke få noget ud af det før panelerne er 70°?
Er det ikke træls? Tænker da gerne jeg vill kunne have noget ud af anlægget fra 40-50° og igen om aftenen ned til 40-50°?
dyremose skrev:Hey,
Tillægsspørgsmål:
Man ønsker at flytte varme ind i en beholder.
Er solfangeren 50 gr og beholderen 80, ja så skal pumpen ikke køre.
TOTAL
8
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af TOTAL »
Hvis jeg også må have lov til at låne tråden.
Kan det passe at solfanger ydelsen i styringen altid bare er 0?, Jeg syntes ikke jeg kan finde nogle parametre som kan påvirke værdien. Og siden jeg har fået sat min solvarme til mit rtb, har den altid bare været 0.
Vaillant varmepumpe
TOTAL skrev:Hvis jeg også må have lov til at låne tråden.
Ja, det passer.
Vil du have ydelse på, skal der tilkobles flowmåler.
Bjarkebreum
Areal: 283
Dagligt forbrug: 20
Fedt der er lidt liv i tråden igen
Jeg afventer Pt levering af et nyt BS+ 10kW så har ikke nogen erfaring med dette endnu.
Jeg har dog også kunne læse mig frem til at hvis man ønsker at benytte sig af hastighedsregulering af solvarmesystemet, så er det den ønskede fremløbstemperatur man indstiler.
Dette virker dog uhensigtsmæssigt for mig.
Forestil jer dette scenarie:
jeg har en 2000. Liter accutank jeg maks ønsker 80 grader varm. Om vinteren har jeg måske kun 40 grader i tanken. Men hvis jeg sætter ønskede fremløbstemperatur til 80 grader. Jeg vente på at opnå dette, før pumpe skruer op for hastigheden. Om vinteren vil dette for mig resultere og en anlæg der kommer til at køre med en meget høj delte T. Hvilket vil medfører et unødvendigt højt stråletab.
For mig vil det være klart at foretrække at kunne indstille delta T i stedet for fremløbstemperaturen.
Andre der har erfaringer med dette?
Bjarkebreum skrev:Fedt der er lidt liv i tråden igen
I styringen kan du indstille ønsket solfanger temperatur.
Start temperatur i forhold til enten beholder bund eller top.
Stop temperatur i forhold til enten beholder bund eller top.
Når ønsket solfanger temperatur opnås, øges pumpe hastigheden,
ellers køre den på valgt min. hastighed.
Bliver det hele for varmt, kan overskudsvarme aktiveres, således at varmen dumpes f.eks i et gulv.
Det kan fint være at man skal have en forskellig solfanger temperatur sommer og vinter.
Du vil derfor ikke have en pumpe der køre fuld fart, uden at der er varme der kan overføres :great:
Derfor intet unødvendigt tab.
