Side 2 af 5
Re: Ny router med bedre rækkevidde
: 06 mar 2017 19:25
af thermik
Bemærk hvis du ikke får sat telenor router i brige mode skal du ind og slå dhcp fra på router nr 2 ellers kan der komme konflikt dog har jeg med min asus router bemærket den selv skifter adresse hvis der er 2 routere i netværket.
Jeg har dog droppet min asus router og købt denne router:
https://www.bedresignal.dk/ubiquiti-uni ... oCmpLw_wcB
Og ved skifte til 300/300mbit har waoo leveret 2 enheder af denne:
http://www.euronics.dk/strong-wifi-exte ... lsrc=aw.ds
hvilket jeg trækker 100mbit på trådløs (begrænset af netværks kort i min bærbar) har læst om nogen der trækker 300 mbit
Overnævnte router kan kører også med disse AP hvilket nok er noget af det mest stabile netværk du kan få :
https://www.bedresignal.dk/netvaerk/wif ... point.html
: 15 jan 2018 16:47
af John Skov Jensen
Hej Stokerpro it frænder
Jeg har købt denne router
https://www.altomdata.dk/test-tp-link-archer-c2600
Samt 4stk. 8dbi antenner
http://www.tp-link.com/us/products/deta ... 408CL.html
Jeg har brug for noget opsætningshjælp
/John
: 15 jan 2018 17:28
af Tom_AT
Hvad er problemet med den?
: 15 jan 2018 17:30
af John Skov Jensen
Tom_AT skrev:Hvad er problemet med den?
Forhåbentlig ikke noget
Men jeg vil gerne have den konfigureret så den helt afløser technicolor routeren
: 15 jan 2018 17:33
af pendec
Jeg slog dine antenner op du har købt, der synes jeg at læse de ikke virker med 5Ghz båndet, og din nye router er jo ny teknologi og bruger det. Hvem foreslog at købe de antenner?
De antenner virker til 2.4Ghz båndet, så er alt andet udstyr i huset det, så overlever du nok
: 15 jan 2018 17:36
af John Skov Jensen
Ja, alt kører på 2,4Ghz her i huset
Div bærbare og ipads/iphones
Ved ikke med min Iphone8
: 15 jan 2018 17:39
af pendec
John Skov Jensen skrev:Ja, alt kører på 2,4Ghz her i huset
Ok, din Iphone8 kan køre begge dele, og du erfarer hurtigt at den ikke vil hoppe på 5Ghz, når forbindelse er dårlig
: 15 jan 2018 17:44
af John Skov Jensen
Forbindelsen er dårlig i det meste af huset, fuldmuret med masser af indervægge i mursten
Router står i den ene ende af 220kvm aflang hus.
Knægtens pc kunne slet ikke se det trådløse net med et TP link netkort med 3 små standard antenner. Først efter at der blev monteret 3 stk. 8 dbi antenner fandt den nettet.
Men problemet er særligt alt det udstyr hvor der ikke kan monteres længere antenner, ipads, iphones og laptops
Telenor sendte mig en ny router, stadig technocolor bare nyeste model. Men den var ringere end den gamle. Klagerne væltede ind fra unger og kone. Ungerne blev smidt af div minecraft servere, lag på steam, disconnected fra Discord.
Så dagen efter lå den nye router i kassen igen.
Og telenor sagde den rakte længere, men det gjorde den f..... ikke. Ikke så meget som en centimeter
: 15 jan 2018 17:59
af pendec
Har du et loft som er tilgængeligt, så kender jeg flere som placerer boksen deroppe, ved ikke hvordan den klarer vinteren men har ikke hørt det ødelægges, og mit webcam har taget mange vintre deroppe, så elektronikken dør nok ikke af -10 grader som sådan. Så et forslag til at sprede signalet og undgå mure, da det jo kommer oppefra. (1. sal burde jo være bedre, hvis det er tilfældet)
Selvf. skal du have netværkskabel trukket fra den router fra Telenor, men sådan kabel er normalt pengene værd, hvis du vinder på signalet.
: 15 jan 2018 18:03
af John Skov Jensen
pendec skrev:Har du et loft som er tilgængeligt, så kender jeg flere som placerer boksen deroppe, ved ikke hvordan den klarer vinteren men har ikke hørt det ødelægges, og mit webcam har taget mange vintre deroppe, så elektronikken dør nok ikke af -10 grader som sådan. Så et forslag til at sprede signalet og undgå mure, da det jo kommer oppefra. (1. sal burde jo være bedre, hvis det er tilfældet)
Mit hus er lidt atypisk hvor det fra oven ligner to huse i et kryds
Så derfor er der 4 vægge selvom man placerer routeren der
Det har jeg prøvet og det gav ingen forbedring.
Derfor går jeg efter maks antenne længde på den niværende placering.
Men tak for ideen anyway
