Side 2 af 6
Re: Hvor meget solfangervæske?
: 25 feb 2017 12:12
af Michael123
Det er vvs-eksperten og hvis det er meget giftigt så siver det ned og går højst i grundvandet da der herude ikke er noget tilsluning til kloakering eller andet herude. No worry
: 25 feb 2017 13:52
af newpas
Vvs expertens 5 L er p.t. det billigste på markedet!
: 25 feb 2017 15:03
af Michael123
Ja 30 % er der lige nu.
Så billigt at det kan smides ud i tagrenden. ;-)
: 25 feb 2017 17:19
af Michael123
Nå nu holder det tæt, men der kommer intet tryk på, overhoved.
Der er pumpet ca. 4-5 liter op men den dykpumpe jeg bruger kan ikke pumpe mere op, kan jeg se gennem den transparente vandslange hvor væske og luftbobler står stille.
Skal jeg egentlig tænde for cirkulationspumpen også? Det har jeg prøvet samtidig med dykpumpen og det hjælper ikke.
Skal jeg have fat i en boremaskinepumpe som Jonh foreslog?
Der sidder jo en automatisk udlufter øverst oppe på manifold så luft i systemet bør vel selv forsvinde.
Nogle forslag?
: 25 feb 2017 23:11
af newpas
Alle vvs,erehar et lille kar mwed en pumpe, slange og manometer. Måske kan du låne. I huset som min søn købte står der er ved anlægget somkan bruges når nødvendigt.
https://www.vvs-eksperten.dk/trykspand
: 25 feb 2017 23:22
af newpas
: 25 feb 2017 23:59
af Michael123
newpas skrev:Alle vvs,erehar et lille kar mwed en pumpe, slange og manometer. Måske kan du låne. I huset som min søn købte står der er ved anlægget somkan bruges når nødvendigt.
Jeg bor på Bornholm og jeg må jo se hvad kan finde ud af.
Det kan jo være den er meget god at have, den du linkede til i vvs-eksperten. Der skal måske pumpes mere i en gang imellem og efter nogle år skal det vel skiftes.
: 26 feb 2017 08:59
af BWJ
Sørg for at der er luftet ud i fangerne, og sørg for at der er tændt for styringen, også selvom du ikke har fået tryk på, ellers risikerer du at fangerne koger.
Tror John´s pumpe, som du sikker kan få i et af jeres byggemarkeder, kan hæve trykket noget, - men mon ikke et af dem har en trykspand de lejer ud ?
: 26 feb 2017 10:19
af Michael123
BWJ skrev:Sørg for at der er luftet ud i fangerne, og sørg for at der er tændt for styringen, også selvom du ikke har fået tryk på, ellers risikerer du at fangerne koger.
Udluftning skulle ske automatisk.
Jeg sætter ikke rør i før der er kommet væske på. Er det ikke det der er det rigtige at gøre, således der er noget til at køle dem/aftage varmen?
Jo jeg tænker i hvertfald XL-byg har en trykspand, de lejer alt ud.
: 26 feb 2017 10:21
af John Skov Jensen
Lad endelig være med at sætte rørene i manifolden før der er vand på anlægget og cirkulation kører efter udluftning.
Dine heat pipes kan tage permanent skade hvis de overophedes
