Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange
Re: Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme
Indlæg af Bigfoot »
Knaldperlen skrev:Bigfoot, den skal jeg lige forstå....
Du siger at det ikke er peters skyld, men heller ikke producentens, men derimod "ham der har monteret rørene". Mener du installeret tanken?
Jeg tror jeg forstår hvad du mener - din teori er så, at hvis alt rørarbejdet var udført i fleksible materialer (flex, kedelslanger eller lignende) så havde det ikke vredet tanken istykker?
en fast forbindelse ned til sådan en tank,vil medføre at alle vrid og bræk, går i tanken.
Og det er tydeligt at det skyldes "vrid", for utætheden ligger lige ved kanten af svejsningen, er er metallet så hærdet af varmen under svejsningen, at det er her evt brud vil forekomme
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Der er da faste forbindelser til hundredvis af tanke uden de af den grund går i stykker. Hvorfor skulle disse lodrette rør vride i tanken? De er da ikke støbt ind i beton nogen steder.
Peterklb
Tilmeldt: 12 apr 2016 14:52
Indlæg af Peterklb »
Der her ikke været utætheder på anlægget i de 1,5 år jeg har boet her så har ikke tappet eller fyldt.
Luft til vand holder tanken på ca. 40 Grader (altid tændt) og elpatroner holder brugsvand på ca. 50-55 grader.solvarme kører til ca 60 grader før 3vejs ventil kører solvarme til bunden af tanken .
Så det er ikke meget stor temp sving som jeg ser det.og rørlængden er kun gennem isoleringen, ca. 10-12 cm
Det er både den vandrette svejsning og den lodrette svejsning som er "gennemtæret"
Billed af rør på top og side, samt biovarmes tankdiagram
Vedhæftede filer
Peterklb
Bigfoot, hvor skulle det vrid komme fra?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Peterklb skrev:Bigfoot, hvor skulle det vrid komme fra?
rørene.... opvarmning og afkøling
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Aussieboy »
Så burde alle tanke blive ødelagt, de færreste laver da overgang med Flex slanger. Syntes det lyder vildt.
Peterklb
Synes også det virker forkert at et 16 mm kobberrør der er17 cm skulle kunne vride tanktoppen i stykker( det eneste rør hvor der evt kan være en stører temp forskel på max 20 grader) men har ikke forstand på dette.
Er der nogle der ved hvem man skal have fat på for at få vurderet om det er en fabrikationsfejl eller hvad.
( bor på midt Sjælland)
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Slib det ned og svejs det!
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Det er garanteret som newpas skriver, dårlig svejsning med rodfejl.
Prøv at tage trykket af og slib til blank plade hvor den savler, så kan de se fejlen i svejsningen.
