luft i ladomat.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Re: luft i ladomat.
Tænker på om det er nødvendigt med at den skal derop i temperatur ? Tænker det er bedst den ikke er så tit deroppe..
- Stoker IV
- 7
- Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
- Mit fyr: Atmos dc 18 gd
- Areal: 160
- Brændsel: Løv og gran træ
- Geografisk sted: Nibe
Re: luft i ladomat.
Nej jeg tror heller ikke det er gavn at den plet koger. Problemet må jo være at min sikkerheds thermostat først føler de 95 grader når vandet er meget tæt på koge punkt. Vi har sludret om det før på en tråd. Hvordan var det havde du en justerbar thermostat på din kedel John. Hvis jeg havde en thermostat der måske startede lade pumpe ved f.eks. 92 grader ville jeg nok slippe for luft i pumpe som sikkert skyldes plet kogning.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: luft i ladomat.
Jeg har monteret en danfoss kp78 parallelt over røggas termostaten. Er aktiv når kedlen er 90 grader eller deroverjesperlarsen skrev:Nej jeg tror heller ikke det er gavn at den plet koger. Problemet må jo være at min sikkerheds thermostat først føler de 95 grader når vandet er meget tæt på koge punkt. Vi har sludret om det før på en tråd. Hvordan var det havde du en justerbar thermostat på din kedel John. Hvis jeg havde en thermostat der måske startede lade pumpe ved f.eks. 92 grader ville jeg nok slippe for luft i pumpe som sikkert skyldes plet kogning.
- Stoker IV
- 7
- Areal: 160
Re: luft i ladomat.
Hvor har du monteret føler. Min er jo bare skruet i den møtrik der er svejset ovenpå kedel. Den er monteret med de to i forvejen monterede ledninger tc 95
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Re: luft i ladomat.
Jeg drejede et nippelrør ned i omtalte møtrik og dumpede følerelementet ned i røret sammen med et par andre følerelementer jeg bruger.
Mener jeg stillede kp termostaten til 80 grader, det gør den aktiverer ved 90 grader i kedlen
- Stoker IV
- 7
- Areal: 160
Re: luft i ladomat.
Ja der kan du bare se jeg vurderer også at føler har en fejl visning på ihvertfald 5 grader i forhold til faktisk temp på kedel. Hvordan kobler du den til strøm, og husk at jeg ikke er for skarp til strøm.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Re: luft i ladomat.
De to skrueforbindelser i kp termostaten tilkobles de to ledninger der sidder bag på røggas termostaten. Kp termostaten virker på samme måde som en "kortslutning" af røg gas termostatens 2 ben.
- Stoker IV
- 7
- Areal: 160
Re: luft i ladomat.
Jeg har i forvejen koblet et timer relæ ind over røggas thermostat. Skal Danfoss kp 78 tilkobles på samme måde som timer relæ
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
- Stoker IV
- 7
- Areal: 160
Re: luft i ladomat.
Man ender da nærmest som ingeniør inden man blir færdig med at optimere de atmos kedler. Jeg kan så ikke helt forstå hvordan luft fra pletkogning ender i lade pumpe som sidder helt nede ved gulvet.
