Side 2 af 3
Re: Oval olietank som pillebeholder - hvilken snegl?
: 17 dec 2016 19:38
af JFinderup
Det kan godt være sug hele vejen er bedst - Vandret afstand overstiger ikke 3 m.
Nu ser jeg at Ekoheat løsningen er med sug - menes det også Cyklon? Nogen her, der har den? Deres hjemmeside er ikke så oplysende.
Jeg kunne også godt tænke mig at vide hvor bred den er.
Tanken er 70 bred på midten. tænker den kunne blive udfordret når den nærmer sig den runde bund...det kunne man selvfølgelig støbe op, men så går ideen lidt ud.
: 17 dec 2016 19:57
af JFinderup
Fandt lidt mere info ->
Ekosupply_manual_2014_DK.pdf
Din ligner egentlig en god komplet løsning.
Er der nogen der har erfaring med den? Et mål på muldvarben kunne være rart.
: 17 dec 2016 20:02
af pendec
JFinderup skrev:Fandt lidt mere info ->
Sørgeligt men det passer nok godt til vvs-eksperten, en ubrugelig manual, når der tales tekniske informationer. Der er intet omkring produktet men en masse om siloen den skal ned i.
Der er masser af erfaringer med ecosupply her på forum, så prøv at søg engang. NBE har også en PelVac v1 løsning . Manual her:
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... sion-1.pdf , de nyere v2 og v3 modeller ser ud til at bruge snegl til at trække dem fra silo i bunden, så ikke smart til at tømme bigbag med
: 17 dec 2016 22:53
af kovas
Nu er det jo ikke svært at gribe knoglen og spørge hvor stor den mulvarb er? Men som den ser ud på billedet så er den jo noget mindre end 70cm, så den må kunne komme ret langt ned i den halvcirlel som bunden er, og fordi der bliver en rest på 100l som den ikke kan tage så er der stadig 1100l tilbage. Tror du en bundsnegl kan tømme den bedre?
Man kunne jo også overveje at vende tanken så den står på en flad side så undgår du den runde bund og top. og mulvarben kan komme helt i bund.
: 17 dec 2016 23:01
af Bigfoot
hvad med en tank med vandret omrører/udmader i bunden i stedet?
Jeg har sådan en stående, med gear og alt, så kan dit sug køre fra en lille boks i bunden. Den er oprettet som annonce her på siden, har også en lang snegl med opsamlingskasse, hvis det kunne have interesse.
: 18 dec 2016 09:04
af JFinderup
Det med at vende tanken var da en god ide
) Jeg vidste dette forum ville være et godt sted at spørge
) Den bliver godt nok lidt høj til på fyldning.
@Bogfoot: det var faktisk sådan noget jeg havde i tankerne - hvordan er den ved pillerne?
: 18 dec 2016 10:58
af JFinderup
@Pendec: Tak for henvisningen til NBE løsningen
Det var den kombiløsningen jeg oprindeligt gik efter. Sug & snegl - Det er netop spørgsmålet om hvilken snegl jeg kan bruge
NB - Jeg tror nu ikke man kan klandre VVS-Eksperten for manglende dokumentation. Det er producentens ansvar mere end forhandlerens.
: 18 dec 2016 11:29
af Alex fs
Jeg har lavet en 2,5 tons silo. Den er der bundsnegl i. Det er blot en 120 mm sneglerende. motoren er en lille en, med gearing på. så den kører meget langsomt. Den trækker fint piller afsted, der ligger intet tilbage.
: 18 dec 2016 11:43
af JFinderup
Hvad er det for en sneglerende? Det er lidt mere detaljer om den slags jeg søger
: 18 dec 2016 14:22
af JFinderup
PS Jeg tænder på en udtrækssnegl som trækker fra flere huller. NBE's ser kun ud til at trække fra et punkt.
