Side 2 af 4
Re: hvordan ser mine indstillinger ud?
: 25 feb 2008 22:51
af pendec
Ole S. skrev:Hej
Lyder til at du er ved at pejle dig ind på fyret. Din træk-kæde skal sidde på lemmen foran din blæser. Og så indstiller du den på 60gr. på trækregulatoren ovenpå fyret. Når dit fyr når 60gr. skal lemmen stå ca 1 cm åben ved blæseren. Så er den indstillet korrekt, siger de kloge.
Ps. Jo det er en 100% modulerende styring, den går trinløst fra 0-100% dog regulerer den 15% nedad ad gangen, det er vist et krav fra brandmyndighederne. Såvidt jeg har forstået.
hmm, det er når man har trækstabilisator på, så et ideelt setup :-) , nu blev min installation udsat pga strøm nedbrud i området.. Så jeg må give mindre luft når det blæser pga for meget træk i skorsten og så tilbage når vinden løjer lidt af igen..
100%? hvor skal multi22 så have denne "Sneglefart 30%" sat? er det noget en bio18 måske mangler ligefrem..
: 25 feb 2008 23:01
af Ole S.
Prøv at sætte din renselem lidt på klem. når det blæser meget, så har du lavet en primitiv trækstabilisator, indtil du får den rigtige monteret.
Sneglmax (sneglfart) er et udtryk for længden af pausen imellem hver gang sneglen kører (såvidt jeg husker). Og skal indstilles individuelt til hvert anlæg.
: 25 feb 2008 23:06
af pendec
Ole S. skrev:Hej
Tak for hinten..
Når vi bliver "tekniske" så forstår jeg 100% modulation, ved at sådanne en indstilling foregår automatisk, altså afhængig af flere faktorer deriblandt brændsel tilførsel og blæser hastighed osv...
Så hvis pause på snegl kan indstilles, bliver det så ikke en manuel indstilling og altså ikke 100% modulerende? eller kan du forklare/uddybe? så jeg også forstår bedre..
: 25 feb 2008 23:18
af Ole S.
Jeg er måske ikke den rigtige til at forklare, da jeg ikke kender alle de tekniske fagudtryk. Er jo bare en pille(mis)bruger ligesom så mange andre.
Men at den er modulerende betyder jo ikke at den er automatisk. Den kan modulere udfra de grundindstillinger du giver den. Så finder den selv ud af dit aktuelle varme behov og modulerer derefter (op/ned).
Det er en utrolig brugervenlig styring efter min mening. Den skriver hele tiden på display hvad der foregår. Og ikke noget med koder, bare en tekst, og tal.
: 25 feb 2008 23:27
af pendec
Bio18 som jeg nu altså har (ikke korrekte artikel gruppe, men hva), den går også sådan, og skriver bare få detajler i display.
Men du har nok ret, det må dog betyde at nogle "variabler" må justeres da den jo så ellers ikke kan sænke eller skrue op for noget, så deriblandt mener jeg at blæser,snegl hastighed osv. må være nogle af faktorerne.
JP forklarede lidt, og brændsel 1.3kg/timen er når snegl har kørt en 1time, så skulle 1.3kg være trukket ind.. Så er det bare den her modulerende funktion som gør at den så ikke kører en hel time, men periodisk afhænging af effekt forbrug...
Kan vi blive enige om noget af dette, det må da være derhenad?
: 25 feb 2008 23:37
af Ole S.
Jo jo det er ikke meget galt. Vil ikke udtale mig om styringen på en Bio18, den kender jeg overhovedet ikke.
: 26 feb 2008 00:05
af Fyrteknik
Ole S. skrev:Hej
Version 1.05 køre ikke 100% driftydelse, når den regulerer ned af, det er kun version 1.09 der kan det og vedr. renseblæs, så
er det kun min version 2.0 som indeholder renseblæs.
Vedr. opstartsbesøg, så vil Anders blive kontaktet i morgen for besøg.
: 26 feb 2008 09:08
af anqders
Pga. mine problemer med den dårlige forbrænding har spjældet hele tiden været sat til at være stort set helt åben, men det har faktisk ikke gjort den store forskel. Jeg vil gå ud fra at selve blæseren jo holder styr på hvor meget luft der skal ind aligevel?
Ang. brændsel tilførsel så er jeg blevet lidt i tvivl nu? Jeg gik ud fra at det var "Brændsel x,xx" som man styrede hvilket interval den smider piller ind med? Det lyder dog til på Ole S. at det er Sneglmax jeg skal stille på? Er der nogle som kan forklare hvad forskellen er på de to ting?
: 26 feb 2008 10:04
af Ole S.
Så har jeg måske ikke udtrykt mig klart nok. Du stiller i det daglige brug på brændsel, sneglmax ligger jo i undermenu, og er normal ikke nødvendig at justere ret meget på, skal nok stå på ca 20-25 i dit tilfælde.
Men tag et kig i forumet der omhandler Multi 22, der er megen kvalificeret hjælp at hente.
http://dinspillehal.forumup.dk/
: 26 feb 2008 10:44
af Fyrteknik
Ole S. skrev:Hej
Mon dog hjælpen er så meget bedre end her i forummet.
