Side 2 af 2
Re: fejl ved brug af ekstern kontakt?
: 10 okt 2016 12:07
af HR LUCCA
Når mit fyr stopper vil jeg da hellere have restvarmen fra kedlen ud i radiatorerne ind den forsvinder op i storstenen , de eneste der ellers ville får glæde af restvarmen vil være gråspurvene hvis pumpen stoppede nå fyret stopper .
Så det er faktisk rigtigt smart den måde det virker på
: 10 okt 2016 12:25
af baggadap
Enig, restvarmen skal i huset, ikke som radiator i fyret.
Mht manuel funktion, så er det jo en avanceret service menu, og ikke noget der skal bruges til at betjene fyret under drift. Hvis blæser kørte videre under manuel, skulle den så køre 100% eller den drift % den kom fra? Og hvad så når man satte den til off, hvad så bagefter? Den kan hurtigt blive noget rod, derfor slukker relæet simpelthen for alle udgange i manuel funktion.
Hvis du gerne vil have din pumpe til at køre uafhængigt af styringen, er det bedste at sætte den i stikkontakten.
Det kan anbefales at læse lidt op på de forskellige funktioner i hjælpeteksten på Cloud og styring, samt her:
http://www.nbe.dk/pogram-download/
: 10 okt 2016 12:40
af Carslen
Nu er det sådan at den cirkulation der er, ligger i jorden, så det er kun regnormene der får glæde af at jeg pumper varme rundt, derfor synes jeg det er spild. Der skal naturligvis være sikkerhed på, så pumpen kunne jo slukke x min efter ext switch. Ligesom kedlen kan slukke efter x min. Hvis jeg skal styre pumpen uden om styringen, er der så en mulighed for at hive data ud fra styringen. Evt et api?
: 10 okt 2016 15:09
af baggadap
Carslen skrev:Nu er det sådan at den cirkulation der er, ligger i jorden, så det er kun regnormene der får glæde af at jeg pumper varme rundt, derfor synes jeg det er spild. Der skal naturligvis være sikkerhed på, så pumpen kunne jo slukke x min efter ext switch. Ligesom kedlen kan slukke efter x min. Hvis jeg skal styre pumpen uden om styringen, er der så en mulighed for at hive data ud fra styringen. Evt et api?
Check her:
http://stokercloud.dk/dev/getadvdrift.php?userid=xxxxx
Og her:
http://www.stokerforum.dk/index.php?top ... 1#msg56861
: 10 okt 2016 15:27
af Carslen
Der røg min weekend
Vil se om det kan ryge over i domoticz sammen med min gulvvarme styring.
: 10 okt 2016 17:44
af baggadap
Carslen skrev:Der røg min weekend
Fedt! Der er ikke noget så skønt (og tidkrævende) som kodning
: 10 okt 2016 19:05
af From
Hvis du sætter "Pumpestop" lidt højere end kedeltemperaturen, så burde pumpen slukke sammen med fyret.
