Side 2 af 6
Solvarmen driller
: 25 apr 2015 19:45
af JFinderup
Så burde en pakning ikke være nødvendig.
Solvarmen driller
: 25 apr 2015 19:50
af nemocharley
okay - men lidt pasta er en god idé kan jeg forstå.
Solvarmen driller
: 25 apr 2015 21:17
af Ernst Drastrup
Brug en lidt større rørtang og lidt flere kræfter, så er den tæt.
Solvarmen driller
: 25 apr 2015 22:26
af nemocharley
Den får et vrid til overarmene ryster
- men du mener heller ikke en fiberpakning er nødvendig?
Solvarmen driller
: 26 apr 2015 03:08
af J-B
Hvis fladerne er plane som ved en pumpe, så skal der bruges en pakning, er det 2 koniske dele der blive spændt sammen ingen pakning, men stadig pasta på anlægsflader og gevind på omløber og så spænder du bare til, ingen gummiarm
Solvarmen driller
: 26 apr 2015 10:07
af JFinderup
Har du checket om der er flow igennem systemet? Når den bliver så varm i toppen uden at du får varmen ned igen så tyder det på manglende cirkulation - og hvis du har været over 3 bar så burde din sikkerhedsventil være åbnet - det er måske derfor den er nede på 0,5 om morgenen og pumpen har svært ved at cirkulerer væsken.
Solvarmen driller
: 26 apr 2015 11:06
af nemocharley
det kan godt være det er der problemet ligger - jeg har tre aut. flexvents en over akku, en ved hver veksler - og så er der ventileringen ved solvarmestationen - er det den du taler om?
Solvarmen driller
: 26 apr 2015 12:09
af JFinderup
Flexvents er selvudlufterne. Der burde sidde en sikkerhedsventil på din solstation - typisk ved trykmåleren. Hvis det er en VVFS Solvarmestation C så er det en 6bar sikkerhedsventil. Hvis den har løftet sig vil du kunne se noget væske på gulv, væg, anlæg etc. Det var måske det du så på ekspansionsbeholderen!
Måske den ikke havde et problem
men det var problem med flow?
Solvarmen driller
: 26 apr 2015 12:49
af nemocharley
Nej den har ikke løftet sig.
Jeg så følgende: En lille klat væske dannede sig gentagne gange oven på ekspansionsbeholderen. Uden dog at der var nok til at løbe ned ad siderne og dryppe på gulvet. Messingstykket + union over ekspansion var tørt og slet ikke fedtet.
Dette ledte mig til at tænke at ekspansionen var utæt. Den er nu skiftet. Den gamle ekspansion havde ca 2 l væske i sig og der var lidt væske samlet nede ved bundventilen (men om det er løbet derned fra unionen skal jeg ikke kunne sige med sikkerhed.) Den er ihvertfald sendt over til Niels, så kan han selv vurdere den. Jeg synes ventilen sad lidt skævt/løst på den.
Efter jeg har samlet igen (med gummipakning) dryppede den stadig fra union og stykket over - det er efterspændt og jeg nedstirrer det jævnligt. Indtil videre holder det tørt.
Det kan godt være flowet der har været problemet. Kan det forklare at toppen af tanken kun var knap 60 grader mens manifolden nærmede sig det dobbelte?
Solvarmen driller
: 26 apr 2015 15:20
af JFinderup
Det kan det egentlig godt. Hvis væsken er for lang til i solfangeren optager den for meget energi og temperaturen bliver for høj. Den smule, der så kommer ned til varmeveksleren er der ikke nok energi i til at varme din tank op. Det er derfor det er vigtigt at flow på begge sider af af en varmeveklser er passende afstemt. Der har du en styring der kan hjælpe til med omdrejningsregulering - som du har i din TA UVR63. Det virker fint med mindre noget andet blokerer for flow i en af kredsene
