Side 2 af 3
Kraften i solen nu vs. sommer
: 10 apr 2015 23:56
af Nybegynderen
Hvorfor er det ikke raket videnskab fordi jeg har gulvvarme ?
Nej, har ikke lige udstyret til at kravle på taget og måle op:) Men måske jeg skulle få en VVS mand ud at kigge.
Markise... Jo, god ide - men det er lige hvordan den kan monteres deroppe og køres ind/ud fra jorden af?
: 11 apr 2015 02:38
af dannidines
Som BWJ skriver "ikke raket videnskab"
Spørgsmål:
Beholderen varmes op af solen via en spiral i bunden,korrekt?
Er der en spiral i toppen hvor fyret kan varme "toppen" op om vinteren?
Hvis "ja" til spørgsmål 2, så benyttes denne som "kølekreds," og du får en 2-vejs ventil (hvis ikke allerede monteret ifm. fyrets varmtvands prioritering) og så sætter du solfanger styringen til at åbne for denne ventil ved f.eks. 70 grader.... På den måde trækker cirkulationspumpen fra centralvarmeanlægget varmen ud i gulvvarmen/radiatorene/kedlen og vupti, så koger skidtet ikke over.
Ovenstående skal du gøre NU, i mit tilfælde havde mit anlæg kogt over første gang for en lille måned siden hvor solen skinnede i 2-3 dage, så du skal ikke trækkes spændingen længere - for det vil ske, hvis ikke den funktion ikke etableres.
Hvis ikke der er topspiral, så skal der en 3-vejsventil på solfanger og centralvarmekredsene med en veksler imellem, så løses kølekredsen således!
: 11 apr 2015 08:49
af Renevinum
Markise... Jo, god ide - men det er lige hvordan den kan monteres deroppe og køres ind/ud fra jorden af?[/
Så må du være kreativ :-) en vinkel skruet på taget den kan hænge på, og så fåes de da på el med fjernbetjening ;-)
: 11 apr 2015 09:30
af Nybegynderen
Der er spiral i toppen så fyrer varmer den del. Hvor skal tovejs ventilen installeres og hvilken fagmand skal man have fat i?
: 11 apr 2015 09:37
af nemocharley
hvor i landet bor du - jeg kan ikke se det ud fra din profil
: 11 apr 2015 09:44
af dannidines
Så kan du bruge topspiralen til at trække varmen ud af VVB ved f.eks 70grader og stoppe igen ved 65 grader..
Det er en VVS som kan hvis du ikke selv er fingernem.
Hvor landet som Nemo siger? Og hvilken VVS har monteret det?
: 11 apr 2015 10:48
af kovas
Efter min mening er en akutank hjertet i et solvarme anlæg. Inden jeg besluttede mig for solceller havde jeg undersøgt ret meget om solvarme bla. læst alt hvad vvfs skriver på sin hjemmeside. I den periode havde jeg også samtaler med forskellige vvs-er og det er sikkert at der er mange vvs-er der ikke ved en dyt om solvarme.
Det kan godt være at det er surt show at du fik fjernet din akkutank, men i stedet for alle de underlige løsninger så få den da sat op igen. Inden du har fået sat en markise eller et gardin op på dit tag som kan holde også når det stormer så er jeg overbevist om at du kunne ha fået en akutank for de samme penge. Den løsning dannidines skitserer er self. ok bortset fra at man kunne få meget mere ud af at ha solpaneler hvis man har en akutank.
: 11 apr 2015 11:05
af dannidines
Enig med kovas. Jeg har 500L buffer som bliver kølet med topspiralen på den måde jeg beskriver.
Men det jeg beskriver koster ved 700-800kr + montering - det giver lidt tid til at spare sammen til ny akku
: 11 apr 2015 11:54
af Nybegynderen
Bor i gelsted på vestfyn.
Hvad mon akkumuleringstank koster? Lorte folk der tog den gamle ned. Som i nok fornemmer ved jeg ikke meget om den slags så stolede på deres råd.
: 11 apr 2015 12:25
af JFinderup
Lige et par tanker du og din VVS kunne gøre indtil du får en buffer:
1. Overvej om fyret/kedlen kan indgå som en ekstra "radiator" når temperaturen bliver for høj. En styring kunne f.eks. starte en cirkulation gennem kedelen uden at fyret startes - Både Nemocharlie og jeg har styringer, som har denne nødfunktion - der er sikkert en masse andre.
2. Hvis der skal afdækkes, kunne man så bruge de "gardiner" der er lavet til drivhuse for at forhindre planter at blive brændt af? Det kræver dog lidt snilde og en god ide eller fire for hvordan det håndteres let fra jorden af - Tror det er til en ny tråd i opfinder forummet
