Side 2 af 5
Færdig lavet eltavle
: 21 feb 2015 09:21
af pll
Den eneste ulempe er at du ikke kan slukke kun for en gruppe, samt at hvis der er overbelastning på en fase, så udkobler alle 3 faser. Det sidste kan undgås ved at bestykke tavlen med gruppe afbrydere med smeltesikringer.
: 21 feb 2015 09:25
af elpres
pll skrev:Den eneste ulempe er at du ikke kan slukke kun for en gruppe, samt at hvis der er overbelastning på en fase, så udkobler alle 3 faser. Det sidste kan undgås ved at bestykke tavlen med gruppe afbrydere med smeltesikringer.
God Pointe. Med det er vel rigtigt nok at faserne blir brugt mere jævnt ved brug af 4p+n?
: 21 feb 2015 09:32
af sologbrænde
nej, kommer sku an på belastningen på faserne
og du kan resikere at hvis nullen ryger uden for huset, at få 400v i stik kont. mv.
: 21 feb 2015 09:33
af pll
Nej, hvis der 3 2 polede grupper vil de være på hver deres fase, så det gør ingen forskel. Det eneste er pladsen.
: 21 feb 2015 09:35
af pll
sologbrænde skrev:nej, kommer sku an på belastningen på faserne
Der er ingen forskel på om der bruges 2 eller 4 polede grupper
: 21 feb 2015 09:50
af Landlyst
I min verden så er det da dumt at bruge 4polede grupper i instalationer til 230V... Fejlfinding er da så meget lettere når man kan slukke en gruppe afgangen... Altså fære steder at lede efter fejl... Har du en 4 polet og den ene er uden dørslys og en anden indedørs lys.... Så er det godt nok mange steder at lede efter fejl... Og slår den fra uden du lige kan finde fejlen måske på det udendørs, så har du heller ikke lys i huset.... Det er godt nok upraktisk...
Og er man ved at lave ny tavle... Så burde plads ikke være et problem...
Og belastningen af faserne er jo kun et spørgsmål om hvordan man kobler tingene på.... Men bestiller du en færdigbygget så skal dette da regnes ud på forhånd... Så planlægning.....
: 21 feb 2015 10:13
af dannidines
: 21 feb 2015 13:01
af ulrik76
Hejsa, jeg mener ikke man må bruge 4 polet sikring som lysgruppe. Og hvis man må er det ikke god elektrikerskik:-)
Hvis jeg skulle lave ny gruppe tavle ville jeg bruge kombisikringer.(hpfi/sikring i samme modul. )
Hvis der er en fejl på inst/ brugs genstand så er det kun 1 der slår fra, Ikke hele installationen.
De er lidt dyrere men er bare meget nemmere at fejlfinde på...
Mvh ulrik
: 21 feb 2015 13:28
af Landlyst
ulrik76 skrev:Hejsa, jeg mener ikke man må bruge 4 polet sikring som lysgruppe. Og hvis man må er det ikke god elektrikerskik:-)
Mvh ulrik
Ja go ide... Det er nemlig meget nemmer at kunne fejlsøge uden at rende rundt i mørke f.eks.
: 21 feb 2015 13:29
af xkfc
Der skal laves varmeberegning på en ny tavle, og der skal være en vis mængde udvidelses muligheder.
Fasefordelingen er noget elektrikeren sørger for er korrekt i forhold til installationen, og han ved også hvor mange grupper der skal bruges, og hvad belastningen er, det oplyser han til tavlebyggeren som så sørger for resten.
Specielle ønsker i forhold til eksisterende ledningers placering oplyses også.
Jeg ved ikke om det er lovligt at anvende 3pol+N gruppe til lys, men jeg vil absolut ikke anbefale det.
Derimod vil jeg anbefale at få tavlen rigelig stor, og fordelt huset ud på rigtig mange grupper, og evt. flere HPFI, så overgang i udvendig installation ikke påvirker fryser og køleskab
Hilsen Kenneth
