Side 2 af 3
Våd vestvendt gavl ?
: 02 jan 2015 19:42
af Skiveren
MichaelK skrev:Smøre vandglas (eller lign.) på en facademur? -Den operation vil jeg stille mig stærkt tvivlende
over for. Det er min bedste overbevisning, at dette vil forhindre murværket i at ånde. Fugt inde
i murværket, skal kunne fordampe og derved forsvinde fra muren. Man risikere fugtskader, eller
endnu værre, et angreb af skimmelsvamp?
Facademuren er udsat for slagregn, og særligt på vestsiden, da vinden ofte blæser fra den kant.
Det er nødvendigvis ikke noget problem, da muren gerne skulle være konstrueret til, at kunne
modstå denne påvirkning. Og det er den, da opbygningen af din facademur er en vel afprøvet
konstruktion. Slagregnen kan trække ind på bagsiden af facadestenen, løbe ned i hulmuren, hvor
et stykke murpap i bunden, vil lede fugt ud igen.
Som sagt bør slagregn ikke give anledning til bekymring, hvis muren er lavet korrekt? At smøre
vandglas, eller lign. på, vil jeg som sagt afholde mig fra. I hvertfald indtil jeg havde fået et syn
på sagen fra en fagmand.
100 % enig
: 02 jan 2015 19:42
af Knaldperlen
Hej. Jeg har et ældre hus fra 1919, hvor jeg også havde problemer med vandindtrængen mod vest samt på husets ret store karnap.
Vandet trængte ind ved vinduesåbningerne (indvendigt) og det var virkelig ved at drive mig til vanvid. Alt murværket var helt nyudkradset og omfuget.
Så jeg prøvede ligeledes midlet fra ceresit efter anbefaling fra en murer - faktisk blev jeg anbefalet noget jeg husker som "dynasylan" men der var kravet at det skulle påføres af et godkendt firma (kunne ikke købes i løsvægt) og det var rasende dyrt, så jeg købte i stedet gør det selv versionen.
Det er diffusionsåbent og helt usynligt. Dog perler vandet nu som på en gås og murværket fugtes overhovedet ikke op længere. Jeg er overbevist om at det forlænger murens levetid da den nu ikke længere er i risiko for frostsprængninger osv
: 02 jan 2015 19:53
af DBS
I et hus fra 1919, brugte man nok ikke TB rende
http://www.mur-tag.dk/fileadmin/gfx/fug ... -rende.jpg
Vand trænger igennem muren, specielt ved studs fuger, derfor er der murpap i bunden for at lede det ud igen, TB rende over vinduer og dører, og murerbinder har fald mod ydermur.
: 02 jan 2015 19:56
af skrot1
Man skal bare være opmærksom på at imprægnere hele facaden, da der bliver farveforskel, men jeg vil ikke anbefale det medmindre man har deciderede frostsprængte sten , bruges normalt ikke på nyere huse, da der er indmuret pap og isolering i hulmuren.....problemet er mest i massive mure, og havemure udvendigt der er uopvarmede og ikke har tilstrækkelig ventilation og derfor frostsprænger.....i min optik har du ingen problemer , så længe der ikke er gennemslag af fugt til din bagmur...en mursten er ikke vandtæt, selvom mange tror det
mvh. Mureren
: 02 jan 2015 20:29
af Knaldperlen
DBS skrev:I et hus fra 1919, brugte man nok ikke TB rende
Nej, det gjorde man ikke. Og hulmuren er efterisoleret med papiruld så,der er ingen ventilationssprække mellem ydermur og isolering.
Jeg er dog ikke et sekund i tvivl om at muren har bedre af at være tør,end gennemfugtet. Særligt i den årstid vi har nu, hvor frost kan forekomme. Jeg har ligeledes vrugt det på en læmur, hvor fugerne konstant poppede ud pga fugt/frost. Det lader til at have løst problemet (det er nu 4-5 år siden)
: 02 jan 2015 20:42
af skrot1
Grunden til den gode virkning på specielt læmure er at den er uopvarmet, og samtidigt ikke bliver ventileret, så der giver det god mening at imprægnere, men er overkill i en opvarmet og isoleret hulmur....en mur har godt af at kunne ventilere sig selv, der har været massive problemer op gennem 00erne med imprægnerede sten fra danske teglværker...det var ikke nogen succes at behandle mursten med silicone, men på ældre murværk , kan det være en udmærket ide i nogle tilfælde. Mvh. Mureren.
: 02 jan 2015 20:51
af MichaelK
Lad nu være med at lukke fugt inde i murværket, det giver problemer!
Massive mure, læmure, eller lign. er ikke en fugtafvisende konstruktion.
Derfor lægger man topafdækning på læmure, og forhindre derved fugt
i at trække ned i murværket. Derfor kan ekstra fugtsikring godt være en
god idé på massive mure. Ikke på en normal konstrueret facademur.
Der vil næsten altid være et tilstrækkelig varmetab fra huset, til at gøre
muren frostsikker. Fugt vil derfor ikke give de samme problemer her, som
det vil på en massiv og uopvarmet mur.
Edit:
Skrot1 kom først. Jeg kan se vi er enige, ham og jeg
: 02 jan 2015 20:55
af Knaldperlen
Og jeg er enig i at være uenig :-).
Nej, har man ikke problemer (vandindtrængen i huset) ser jeg heller ikke nogen grund til at spekulere mere på det.
Det var da jeg stod med helt nymalede lysninger,mindfatninger og det hele bare blev vådt jeg rigtig blev i dårligt humør. Og dengang var det midt under vinteren, hvor man intet kunne gøre (muren skalmvære tør når den imprægneres samt temperaturen over 10-15 grader).
: 03 jan 2015 13:48
af Benny
Skiveren skrev:
Halløj
og godt nytår...
Vælger lige at svarer her i tråden.
Der kan være flere ting som du bør kontrollere, men lad os lige først slå kold vand i blodet...det er ikke unormalt at mellemrummet imellem facadestenen og isolering er letter fugtige, da ydervæggen sikret er lavet som man "plejer" at gøre, nemlig hvor isoleringen er lagt op imod bagvæggen, således at der er en smal luftspalte imellem isoleringen og facacemuren - dette gør at konstruktion kan ventilere - Dog kræver dette at du evt sætter nogle studs-ventiler i, evt med snefangsrør i bunden af facademueren (evt pr 4-5 studsfuge), dette vil afhjælpe med at fjerne kondensophubning i konstruktion.
Men hvis du får vand (f.eks. Regnvand) kan overståendende også hjælpe, men på den lange banen dur det ikke, så derfor bør du kontrollere om alle dine tegl ved gesimsen ligger som de skal, nu er den type tegl du har på ingen måder tætte i sig selv, det skal de heller ikke være, det er dit undertag som skal være tæt ! Men kontrollere ligeledes om den mørtel som de yderste teglsten er lagt i, ikke er revnet / flækket, således at slagregn kom trænge ind bagom og ind i ydervæggen...
En anden ting skal det måske kan være er at undertaget ikke er korrekt afsluttet ude mod gavlen / gesmien, som jeg tidligere nævnte er tegltaget ikke tæt imod regn og hård blæst, så derfor kan fugten /regnvandet komme ind fra oven fra og ned i ydervægskonstruktionen, så derfor er det meget vigtigt at undertaget er tæt !
Håber dette kan hjælpe dig lidt videre
Hold da op så meget hjælp man kan få herinde
Jeg kan huske at murer firmaet lagde murpap/folie over alle vinduer og døre samt fra bagmuren til facademuren. Endvidere er der ventilationsåbninger i studsfugerne med noget plastic net for hver 4-5 sten både i første skifte over soklen, samt i skiftet mellem stuen og 1. sal.
Undertaget kan jeg huske er ført ud sammen med taglægterne til ca 2-3 cm før facadestenen i gesimsen starter (håber I forstår)
Jeg har i mellemtiden været ude med en stige for at undersøge de omtalte revner som du Ole nævnte...
Pis og l.... Der er en fin lille revne et stykke af vejen på begge sider af tagfladen mellem murstenene og og mørtelen
Hvorfor revner det, og hvad er den bedste løsning på dette????
Jeg skal have fat i en murer, men tidspunktet er vel ikke det rette?
Jeg vil gerne have noget der holder denne gang, hvad vil I foreslå?
På forhånd tak alle sammen
: 03 jan 2015 13:58
af Landlyst
Skift dem til vindskedesten.... Altså den med en kant ned... Alt andet er næsten håbløst at få til at holde....
