Side 2 af 6
Landdomat lav retur temp
: 07 dec 2014 09:24
af John Skov Jensen
akrag skrev:Måske et dumt spørgsmål? Men har du akkumuleringstank på anlægget?
Det skriver han jo selv i et indlæg hvis du læser tråden igennem.
Og en 70 kw kedel skal altså have et stort hus at arbejde med hvis det skal køre uden akku.
: 07 dec 2014 14:47
af Subhuman
Ja 4000l
: 08 dec 2014 22:52
af Subhuman
Har været lidt arbejdsramt, så har først her til morgen haft tid til at tjekke. Det er en 72g ventil der sidder i og synes at den er monteret rigtig. Jeg har haft flow ventilen af nede i bunde og den ser også fin ud. Jeg har i dag også været ved at kigge nærmere på rørføringen og kan se at der gå et rør op til ekspansionsbeholderen fra fyret selvfølgelig, men der gå også en rør op til beholderen fra fremløb (varmekreds hus). Røret går fra mellem pumpe og akutank. Det er en 1/2" rør med en kugle hane? hvad funktion har dette rør?
Efter jeg har haft det hele skilt af i dag har jeg opholdt mig i fyrrummet og holdt øje med temp på laddomat. Retur til fyr køre op og ned mellem 50 og 70 grader?
: 09 dec 2014 01:40
af John Skov Jensen
Det lyder bestemt som om der er en fejl på din ladeventil termostat. Temperaturen vil under normale omstændigheder være ganske stabil.
Jeg syntes du skal montere den gamle termostat igen, for sammenligningens skyld. Opfører den sig anderledes stabilt vil jeg mene du skal have ombyttet den nye termostat.
: 09 dec 2014 06:41
af pll
Subhuman skrev: der gå et rør op til ekspansionsbeholderen fra fyret selvfølgelig, men der gå også en rør op til beholderen fra fremløb (varmekreds hus). Røret går fra mellem pumpe og akutank. Det er en 1/2" rør med en kugle hane? hvad funktion har dette rør?
Jeg vil tro at det er for at frostsikre beholderen. Cirkulerer varmt vand forbi den. Hanen er til at drøvle på, så flowet kan tilpasses.
: 09 dec 2014 09:30
af Subhuman
Super mange tak:)
: 09 dec 2014 09:33
af Subhuman
John Skov Jensen skrev:Det lyder bestemt som om der er en fejl på din ladeventil termostat. Temperaturen vil under normale omstændigheder være ganske stabil.
Jeg prøver at bytte, tilbage og ser hvordan det køre.
Har tænkt på om det kan være noget med den ventil der sidder i bunden?
: 09 dec 2014 09:39
af John Skov Jensen
Den ventil i bunden er en kontraventil, den skal være lukket når ladeventilen arbejder, men skal kunne åbne når ladeventil er slukket og der opstår selv cirkulation. Så det er vigtig at dens funktion er uhindret, dvs at der ikke sidder pakgarns rester eller lign i den og at den slutter ordentligt til og dermed er tæt
: 09 dec 2014 09:44
af Subhuman
Jeg har haft den ude i går for at tjekke at den lukker tæt, og synes den ser fin ud. Men tænkt bare at det måske kunne være den, synes jeg er lidt lost ift. hvad der er galt..
: 09 dec 2014 09:47
af John Skov Jensen
Bare for at teste den, du kan prøve at spærre den ventil mekanisk så den ikke kan åbne. Den har kun funktion når der opstår selvcirkulation efter at pumpen er slukket
