Side 2 af 3
slagger i herden efter få dage
: 08 dec 2014 18:41
af skrot1
Kører pt. Min. Effekt på 2,3 kw. Og fyret buldrer ikke med mine blæsetal, men har prøvet næsten alle kombinationer af blæsetal uden at være tilfreds med reguleringen, men asken er lidt mørkere. Dog ikke uafbrændte piller, og røgtemp er noget lavere nu.ang. Gasfyr kontra pillefyr, skide være med larmen, det er dejlig billig i forhold til gassen....faktisk halv pris:)
: 08 dec 2014 18:45
af Ladegaard10
skrot1 skrev:Kører pt. Min. Effekt på 2,3 kw. Og fyret buldrer ikke med mine blæsetal, men har prøvet næsten alle kombinationer af blæsetal uden at være tilfreds med reguleringen, men asken er lidt mørkere. Dog ikke uafbrændte piller, og røgtemp er noget lavere nu.ang. Gasfyr kontra pillefyr, skide være med larmen, det er dejlig billig i forhold til gassen....faktisk halv pris:)
Soder dit fyr ikke med de lave blæsertal
Jeg køre med
10% 21
50% 27
100% 32
: 08 dec 2014 18:56
af skrot1
Nej, det synes jeg ikke, men har også rigelig træk i min 125mm. Stålskorsten....kører jeg med højere blæsertal stigen min røgtemp. Mindst 15gr. Men den soder da lidt i lavlast, men med fin flamme.tror hvis jeg kører med 21 i 10%drift skulle min min. Drift være 4kw.....nok lidt rigeligt
min aske er ligesom kaffegrums , så regner med det er ok så.
: 08 dec 2014 19:01
af Ladegaard10
skrot1 skrev:Nej, det synes jeg ikke, men har også rigelig træk i min 125mm. Stålskorsten....kører jeg med højere blæsertal stigen min røgtemp. Mindst 15gr. Men den soder da lidt i lavlast, men med fin flamme.tror hvis jeg kører med 21 i 10%drift skulle min min. Drift være 4kw.....nok lidt rigeligt
Hvad er din røgtemp
: 08 dec 2014 19:26
af skrot1
Ved 10% er den ca. 70-75 , og ved 100% mellem 90-105 . Har semirens og kompressorrens....synes det er ok, hvad ligger du på?
: 08 dec 2014 19:32
af Ladegaard10
skrot1 skrev:Ved 10% er den ca. 70-75 , og ved 100% mellem 90-105 . Har semirens og kompressorrens....synes det er ok, hvad ligger du på?
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=ladegaard
: 08 dec 2014 19:46
af skrot1
http://stokercloud.dk/dev/skrot1.html?= ... =Find+user her er mine. Kan du se noget der stikker i øjnene, er jeg åben for forslag:) man kan altid lære nyt.
: 08 dec 2014 20:03
af pille bruger
Hvorfor er vejrkompenseringen aktiv med lavere temperatur end kedlens, og med alle effekt reguleringer på 100% ?
Ingen udgange aktive til ventil.
Forslag, sluk vejrkompenseringen.
Start temperatur på pumpen lidt ned, så det hele ikke gynger ved opstart.
Korrektion blæser i iltstyring på 10%, der er plads til udvidelse.
Forslag 30%
: 08 dec 2014 20:19
af skrot1
Fejl med vejkompensering, bliver slukket.....hvilken temp. Anbefaler du til pumpen?......skal jeg sætte både 10-50-100 til 30? Eller ? Har før kørt med de anbefalede 10-20-30 fra nbe, men synes den svingede lidt rigeligt under og over iltprocenten
: 08 dec 2014 20:26
af skrot1
Kan ikke vælge pumpen i vejrkomp...men den er på L5 i manuel udgang....start og stop pumpe, hvad anbefaler du ? Har sat den på stop 45 og start 55 gr.
