Side 2 af 3
Transport af finthakket flis
: 03 nov 2014 10:49
af anderswitt
hvis du blæser det igemmen en injektor skal du ikke have en cellesluse på og en 10hk blæser vil være for stor hvis alså du ikke skal blæse det til månen 5hk vilde være rigeligt vi har på jobbet ca 50 blæse anlæg som blæser fra a-b nogle på 5 meter og nogle på 50 meter og næsten ingen larm fra blæseren
: 03 nov 2014 11:09
af Blob
Nej det ikke min tanke.
Blæseren er fra en spånsuger.
Det vil sige at jeg trækker det igennem ventilatoren og videre op i en beholder. Jeg kan dog forestille mig at det kommer til at larme en del, men vingen er rigtig kraftig. Lidt samme princip som en sneslynge.
Nogle gange er det sjovt at lege Ole-opfinder:)
: 03 nov 2014 11:34
af Landlyst
Blob skrev:
Ja det er jo lidt en afvejning af hvor high-tech man skal lave det...
Det løber jo også op selvom man har det meste, for inden man har styring, følere osv...
Jeg overvejede at bruge suge/blæseren til at transportere det til en beholder på 2-3m3, og så snegle det op til en sluse.
Men jeg skal først have lavet nogle forsøg med sugeren, så jeg kan se om den overhovedet kan rykke det igennem, samt hvor meget det larmer... Midt i et villakvarter skal man jo være lidt forsigtig...
Det er bestemt ikke nogen billig løsning....
For det første så skal du der holde nogle helt specifikke støjkrav. Det næste er støvet... Og flis og blæs er en dårlig kombination hvis der er det mindste svampespore i det...
Det næste er støvet, det skal du helt sikkert undgå og det er bare svært med suge/blæse anlæg....
Det næste er støjen fra flis der rammer bøjninger og rør.... det larmer også en del....
Men så skal du jo også have en snegl og cellesluse der også... Det bliver meget håndteren....
anderswitt skrev:hvis du blæser det igemmen en injektor skal du ikke have en cellesluse på og en 10hk blæser vil være for stor hvis alså du ikke skal blæse det til månen 5hk vilde være rigeligt vi har på jobbet ca 50 blæse anlæg som blæser fra a-b nogle på 5 meter og nogle på 50 meter og næsten ingen larm fra blæseren
Celleslusen er ikke til at føde.... Det var til magasin enden så at tilbagebrand ikke er muligt... !
Og det er vel for at lave det automatisk?
Men nu siger du villakvarter
Hvad har du flisen i? Hvordan skal det fyldes på enten snegl eller luft anlæg?
: 03 nov 2014 12:46
af Blob
Jeg har mit flis til at stå en container.
Idéen var at bruge sugeren til at suge det direkte fra containeren. Istedet for at gå og skovle i det.
Men den nemmeste måde var nok med en minidozer/Bobcat. Det er bare en del penge som skal investeres, og ikke nær så spændende som et næsten automatisk anlæg.
Men det springende punkt kan nemt blive støv og støj. Så når jeg engang får lavet en prøveopstilling med blæseren er jeg nok noget klogere...
: 03 nov 2014 21:24
af snubbi
Du må bygge en front læsser til have traktoren ,jeg er ved at ombygge en plæne traktor til minilæsser
Har lidt problemer med at finde tid til at gør den færdig.der kommer nogle billeder af procekte sener.
: 04 nov 2014 07:01
af Blob
snubbi skrev:Hej
Se det lyder spændende.
Lad os endelig se nogle billeder, også selvom den ikke er færdig.
: 04 nov 2014 07:16
af Blob
Jeg havde faktisk overvejet at købe en el-stabler, da den er meget anvendelig i værkstedet.
Og så bygge en skovl til den. Tip skulle så enten laves med hydraulik eller trykluft.
: 04 nov 2014 07:19
af timkenneth
Blob skrev:Jeg havde faktisk overvejet at købe en el-stabler, da den er meget anvendelig i værkstedet.
er det nemt fremkommelig fra opbevaring til silo? en elstabler er jo ikke nogen voldsom terrængående køretøj
: 04 nov 2014 07:26
af Blob
Jeg har betongulv i hele værkstedet, og flisen ligger lige udenfor, så jeg regnede med at ligge ligge fliser. Også selvom det ikke bliver en stabler løsning som jeg ender med.
: 04 nov 2014 20:00
af snubbi
jeg har vendt gearkassen så den styre som en gaffeltruck .det er for at få vægt på de trækkene hjul.
Hydralik pumpen er en savopumpe fra en fordtransit for den løber den rigtig vej og kan tåle at løber 2500 omdr.den giver 8-10lt.pr.min
Og omkring 60-80bar tryk ,
Den er bygge af stort set ren genbrug det er kun slanger jeg må købe nogle af.
