Side 2 af 6
ext. snegl stopper til
: 17 aug 2014 19:38
af PeterMA
Nå, i får lige en update :twisted:
Status : Stadig defekt icon_frown.gif
Nå, først tak for alle de gode råd.
Jeg har gjort følgende:
Skiftet kondensator
Den blev skiftet til en frisk, og den gamle målt, den fejlede intet.
Friske piller
Tømte silo og fyldte friske piller på, det ændrede desværre ikke noget.
Elrør i snegl
Puttede et 5/8" elrør ind i sneglen, det gik fint, de første 5min.
Og så var vi tilbage til det samme.
Ændre vinkel på snegl
Sænkede vinklen på sneglen, således at den skulle blive mindre, det gav også lidt, at den kørte 5min før at den stoppede til :(
Fejlen!
Som skrevet til at starte med, så fylder sneglen fint, og den køre også et stykke tid.
Men den låser sig, det virker til at den fungere fint, så længe at den har været tømt, men når den har kørt et stykke tid, så stopper den til.
Dvs, den forsøger at trække piller med op, men den "fjedre" bare, og når spændingen til motoren forsvinder, ja så fjedre den bare helt tilbage.
Det underlige er at den nu har kørt i snart 4 år, uden problemer, og med flere forskellige piller :cry:
Kan selve sneglen være blevet skør?
Ellers nogen der har en ide til hvad der kan være problemet?
: 17 aug 2014 19:52
af Allan M
Du skal have en ny snegl i røret, dine vindinger er blevet trukket en smule længer i den ende hvor pillerne løber ind og så kan den ikke trække dem op når de kommer længer op i røret.
Mvh Allan
: 17 aug 2014 19:55
af PeterMA
Kan sneglen købes løst?
På forhånd tak
: 17 aug 2014 19:57
af xkfc
Det virker lidt underligt. Kan sneglen have forskubbet sig, sådan at hvis den bliver lidt længere så rager den ud af bunden med øget belastning til følge?
Ellers må der jo en anden gearmotor til, eller en ny snegl. Der er jo ikke andre muligheder. Har du haft 230V direkte på, eller har du kun kørt igennem styringen?
: 17 aug 2014 20:03
af PeterMA
xkfc
Det kan da godt være at du har ret. det virker faktisk lidt som om at den går på, eller den hopper ligesom når det er.
Jeg har forsøgt at holde sneglen med en tang, og det kan jeg ikke, så er ret sikker på at gearet er som det skal være.....
Og ja, har haft den direkte til 230V. og det ændre ikke noget :(
Den kan fint køre, men det er som om at når den har fået fyldt bunden og toppen og tom på midten, så er det at den begynder at skave sig:(
: 17 aug 2014 20:04
af xkfc
Problemet er jo ikke at der ikke kommer piller med op! Hvis den fik for få piller med, ville det jo fjerne belastningen, og sneglen ville bare yde mindre.
: 17 aug 2014 20:04
af Allan M
Ja den kan købes løs.
Sneglen tager flere piller med ind i starten og så pakker de sammen længer oppe i røret, og jo mere den køre jo være bliver det.
Den kan godt rage ud af bunden og du kan også skære det af men vil sikkert ikke hjælpe ret meget.
/Allan
: 17 aug 2014 20:06
af Ollii
PeterMA skrev:Hej.
På forhånd tak
prøv at lukke indtaget mere til nede i siloen så sneglen ikke tager så meget med af gangen. Dette gøres nemt med gaffatape eller andet. evt. et afløbsrør der kan skubbes op og ned. Det har jeg før haft held med.
: 17 aug 2014 21:15
af PeterMA
Så har jeg været nede og kikke lidt. Sneglen var "stoppet" og da jeg tog den ud så stak selve sneglen ud af plastikrøret. Måske 1-1,5cm. Efter at have tømt sneglen så var sneglen inden for, måske 1cm. Dvs den er blevet trukket godt ud. Nu har jeg prøvet at gøre åbningen lidt mindre. Nok 1/4 mindre. Og så ser vi hvad den siger til det. Ellers må jeg prøve en ny indersnegl:)
: 17 aug 2014 21:18
af Flammen
hvis sneglvindingen har trukket sig lidt længere, så kan afslutningen af sneglvinding finde på at gribe fat i enden af sneglrøret, og låse den. det løses nemt ved at skære 2-3cm af sneglviklingen i bunden
