Side 2 af 3
opvaskemaskine varmer ikke
: 30 jun 2014 21:41
af Kruse
Kan jeg sætte 230 V direkte til varmelegemet? Og se om der bliver varme
: 30 jun 2014 21:43
af Aaen
jeg ville hellere forsøge at gå baglæns, følge ledningerne og blive ved med at måle...
: 30 jun 2014 21:43
af Bri_Jac
T-mek skrev:
Prøv lige og regn lidt på den igen....
Ja Ohm's lov U=IxR (Spænding = strøm gange modstand)
dvs. hvis du har mulighed for at hive 10ampere, og din spænding nominelt er 230v må modstanden være 230=10xI ->I=230/10=23Ohm
Så hvis du efter bedste evne har målt 25Ohm er det vist helt iorden
: 30 jun 2014 21:44
af T-mek
Kruse skrev:Nu er det lidt svært at komme til inde ved varmelegemer, ja har fået testet hfi-relæet.
Har efter bedste evne målt varmelegemet til 25 ohm.
Har taget stikket af varmelegeme og der målt ca 80 volt når maskinen køre. Har forsøgt at måle mens stikket sidder på og der er spændingen 0.
Der kunne godt være relæ udgang i sådan en til varmelegmet, men den kunne også være med transistor udgang..
Det ses tit i opvaskemaskiner at lodninger til relæ på print er dårlige (print sidder sikkert i lågen)
Følg ledninger fra varmelegme og se hvor du ender på print....
: 30 jun 2014 21:44
af Kruse
Aaen skrev:så vil jeg mene at du har en dårlig forbindelse et sted, relæ eller løse forbindelser
Ja har lidt mistanke til et relæ, har rykket i alle stik og ledninger. Der er fin gemmen gang i ledninger.
: 30 jun 2014 21:46
af Bri_Jac
Kruse skrev:Kan jeg sætte 230 V direkte til varmelegemet? Og se om der bliver varme
Jeg ville tage ledningerne af varmelegemet, og lave en forbindelse direkte fra varmelegemet og til stikkontakten, tænde hurtigt og slukke igen, tage stikket ud, og mærke om varmelegemet er blevet lidt varmt
: 30 jun 2014 21:51
af Kruse
Har lukket på print og kan ikke lige se noget.
Har lidt svært ved at komme til bagsiden da den sidder i en plastik kasse.
: 30 jun 2014 21:56
af T-mek
Kruse skrev:
De plastic kasser kan være noget lort at splitte ad, der er gerne nogen clips eller tapper der skal trykkes ind hele vejen rundt og der skal af og til bruges en smule vold....
Men det kunne være sjov hvis du kunne finde et par dårlige lodninger på bagside af print, når du kommer til bagsiden, så tag da gerne et billede så vi kan se med...
: 30 jun 2014 22:00
af Kruse
Ja må prøve med lidt mere vold og se om jeg kan få den ud.
Nogen der ved hvor termostaten sidder i sådan en maskine?
: 30 jun 2014 22:08
af T-mek
Kruse skrev:Ja må prøve med lidt mere vold og se om jeg kan få den ud.
Tror ikke der sidder sådan en "gameldavs" termostat i din opvasker.
Mellem benene på dit varmelegme kunne der godt sidde en PT-100 føler trykket ind i en gummi dut, der vil være et lille stik med 2 tynde ledninger på den, men det er kun et gæt...
