Side 2 af 2
indstilling af fyr.
: 12 apr 2014 08:54
af Zarge
Kompressorrens for hver 10 kg gir jo også en del optændinger i sig selv... ;-)
indstilling af fyr.
: 12 apr 2014 09:53
af HeineJepsen
Zarge skrev:Kompressorrens for hver 10 kg gir jo også en del optændinger i sig selv... ;-)
Ja det er jo faktisk ikke nødvendigt at sætte den til andet end fx 300 kg. Den renser jo hver gang fyret slukker alligevel, og det sker jo et par gange i denne tid.
indstilling af fyr.
: 12 apr 2014 14:43
af skrot1
Ja , har Ts på...tror 2 kw. Er passende, elles brænder den vel ikke ren?
indstilling af fyr.
: 12 apr 2014 16:26
af Kigan
jeg vil nu mene selv om du sætter den til under 2 kw vil den kunne brænde rent. bare så længe den ikke går ud
indstilling af fyr.
: 25 dec 2014 10:48
af Endby+
Er lige kommet på dette fantastiske forum.
Er der en der ved om man kan indstille sin scotte brænder 10kw så den ikke laver 4-5 optændinger pr døgn nu hvor der er et fornuftigt forbrug hele tiden ?
Den køre ikke ned på min. Effekt men sukker i stedet ?
indstilling af fyr.
: 25 dec 2014 10:58
af triumph
Velkommen til.
Du bør oprette din egen tråd.
Når din kedel stopper er det formodentligt pga. høj kedeltemp.
Hvis den ikke når at regulere ned i ydelse, så skyldtes det enten at pid reguleringen er for langsom, eller at spændet mellem den ønskede kedel temp, og stop temp. er for lille.
Hvad er det for en styring du har (version 4. 6. 7 eller 10)
Hvad din kedel temperatur og stop temp sat til?
Det er fint hvis din stop temp ligger 10 c over din kedel temp.
indstilling af fyr.
: 25 dec 2014 11:01
af xkfc
Endby+ skrev:Hej
Velkommen til
Det er smartest at starte en ny tråd i stedet for at gå ind på en gammel, men man skal jo lige lære.
Det bedste er hvis du har stokerkontrol eller stokercloud så man kan se hvordan fyret opfører sig. MEN:
Hvilke tal har du?
Differens over?
Differens under?
Kedel temperatur setpunkt?
P?
I?
D?
Har du varmtvands prioritering?
Hvilken chip sidder i styringen?
Størrelsen på fyret?
Husets størrelse?
isoleringsgrad?
Hilsen Kenneth
