Side 2 af 3
ser drift rigtigt ud
: 26 nov 2013 21:11
af morrisCooper
Okay vi prøver at køre sådan ind til kompressor rens kommer på. Der er nemlig meget asker i hærden
: 26 nov 2013 21:17
af Hjemme teori
Så må du ud at surfe indlæg om aske på herden, der masser gode ideer til at forbedre det ved justering af rensen.
: 26 nov 2013 21:41
af Knuddi41
http://stokercloud.dk/dev/knuddi.html?
Sådan ser min ud. Lige haft opstarts besøg
: 26 nov 2013 21:58
af morrisCooper
Okay knuddi hvor meget varmer du op. Mit ligger også lige så jævn som dit tror sku bare det er huset der er af ældre dato
: 26 nov 2013 22:04
af Knuddi41
Hej Morris.
250 kvm med dårlig isolering i hulmur.
Hvad med dig? Hvor meget varmer du op?
: 26 nov 2013 22:13
af morrisCooper
146 m2 men huset er fra 1935. Kan ikke forstå mit pille forbrug er så højt men skal jeg måske stille min kedel temp. Lidt ned
: 26 nov 2013 22:22
af Knuddi41
Synes også den ligger højt. Mit frem løbstemperatur er på 57 grader. Måler på rør siger 62 grader. Jeg ville prøve at sænke den. Har du måler på frem rør?
: 26 nov 2013 22:30
af morrisCooper
Okay det kan jeg prøve nej har ikke temp. Måler på fremløb andet end det styringen v10. viser
tak for hjælpen
: 26 nov 2013 22:37
af Knuddi41
5 grader lavere vil jeg tro du skal ned.
: 26 nov 2013 22:41
af Slettet 15549
Knuddi41 skrev:5 grader lavere vil jeg tro du skal ned.
Er det blackstar med semirens du har?
I såfald bør du hæve fremløb temperatur til 70 grader og returen skal være mindst 55 grader
