Side 2 af 3
V10 -10.032 , nu med askeskuffen fuld af uafbrændte piller
: 13 nov 2013 21:36
af pille bruger
Start med at opdatere til sidste ny version her
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Gå ind i menu system og vælg din brænder, og sæt lysføler til mellemste følsomhed.
Lav en pille afvejning, og indstil fyret efter manualen.
: 13 nov 2013 21:38
af calle
Hvad er det jeg går glip af med 4.99
: 13 nov 2013 21:44
af Hjemme teori
Så skal jeg lige sikre mig! Så er vi enige om at alle settings bliver nulstillet til default når jeg vælger brænder, ikke?
Så jeg skal have noteret alt ned, urstyring, rens, mm?
Og skal jeg altid starte forfra med justering ved opdatering? Eller er det denne version der gør jeg skal justere forfra. Mere fyret kører perfekt, alså bortset fra hvis det går ud, hvilket det kun har gjort ved kompressor rens (og så altså fyldt askeskuffen med piller).
: 13 nov 2013 22:03
af lamborg
Jo sophus de bliver nul stillet .
Men du kan se i loggen var den har stillet på og hvilke tal den har stillet fra. Pas på ikke overse komp rens . Den satte min ned fra 999kg til 0kg og det er lig med slået fra så efter en uge uden komp rens var hele herden en stor brændende klump helt til loftet :-)
: 13 nov 2013 23:37
af Hjemme teori
pille bruger skrev:Start med at opdatere til sidste ny version her
Så er der opdateret, justeret og testet.
Lysføleren kører nu stabilt på 100lux.
Men ved kompressorens er det de samme. Dvs ikke helt, for nu holdte jeg øje, så der nåede ingen piller i askeskuffen. Fyret går i rens, køre blæs (det går faktisk i 0 lux) og skyder kompressoren. Herefter kører fyret videre med 10%drift de 120 sek. og her begynder det at svinge mellem 0 og 12 lux. Og når der er lys skruer fyret bar op og havner på 100%, men stadig mellem 0 og 12 lux
: 14 nov 2013 07:14
af pille bruger
Så skal du justerer tallene til kompressor rens.
Lav et stop hver dag ( urstyring ), og lad kompressor rens skyde alt ( det hele ) af herden.
Forslag urstyring : Periode 23 timer - start tid 1 12.00
og tal til rens : 99 kg - kompressor tid 50 - ventetid 180 - blæser effekt 100% -
renseinterval 10 min - rensetid 5 sek - blæser rens 50%
: 14 nov 2013 08:07
af Slettet 15549
Skal kompressoren blæse i 50 sek???
Eller er det en slåfejl ?
: 14 nov 2013 08:36
af pille bruger
Den er god nok
Tallet er jo i 1/10 sek det giver 5 sek trykluft, og det er det der skal til for at blæse alt af herden.
Lige nu giver hans blæs kun et skub i bunken, der ikke blæser det hele ud.
Styringen ser lidt lys og køre op i effekt.
Alternativt kan han stille tiden ned og kun skubbe en meget mindre / lille del at toppen af askedyngen væk.
Det er jo meget sjovt at kigge på, men det flyttet ikke nogen ting.
: 14 nov 2013 09:29
af Slettet 15549
pille bruger skrev:
Den er god nok
På styring er det i sek
På stokerkontrol er det 1/10 sek
: 14 nov 2013 09:53
af pille bruger
bare giv den luft
