Side 2 af 3
Tilbagebrand/smeltet fotosensor
: 30 mar 2013 16:37
af lamborg
Kunne også være kondensaator til den interne..
: 30 mar 2013 16:52
af Oldgaard
Har lige modtaget billeder fra Janni :great:
Som skrevet i sms, prøv lige om blæseren starter op når i tænder fyret, samt se om den interne snegl også kører som den skal
Skulle der være en som bor tættere på end mig, som enten har en flange til fotoføler eller kan flikke en sammen, så sig lige til ;)
: 30 mar 2013 17:19
af JanniLK
Jeg hører lige fra baglandet her, at der i den sidste tid har været flere uforbrændte piller på brænderristen/i askeskuffen, og at der ind imellem har været tvivl om hvorvidt blæseren kører. Den har dog kørt ind imellem, men det er muligt den ikke har kørt hurtigt nok. Har ikke tidligere lagt mærke til kondensatoren,- idag hængte den bare løst i ledningen, og ind på brændkammeret der var gloende varmt, hvorfor noget af den er smeltet. Men må nok få fat i en ny. Spørgsmålet er hvor den skal sidde? Skal den bare hænge i ledningen? Mener ikke den har gjort dette før, men kan heller ikke se hvordan/hvor den bør sidde. Vil forsøge at se om den interne snegl fungerer. Tak for alle input!!!
: 30 mar 2013 17:45
af pille bruger
JanniLK skrev:Jeg hører lige fra baglandet her, at der i den sidste tid har været flere uforbrændte piller på brænderristen/i askeskuffen, og at der ind imellem har været tvivl om hvorvidt blæseren kører. Den har dog kørt ind imellem, men det er muligt den ikke har kørt hurtigt nok. Har ikke tidligere lagt mærke til kondensatoren,- idag hængte den bare løst i ledningen, og ind på brændkammeret der var gloende varmt, hvorfor noget af den er smeltet. Men må nok få fat i en ny. Spørgsmålet er hvor den skal sidde? Skal den bare hænge i ledningen? Mener ikke den har gjort dette før, men kan heller ikke se hvordan/hvor den bør sidde. Vil forsøge at se om den interne snegl fungerer. Tak for alle input!!!
Den kan være sat fast på motorprintet.
I enden af den viste kondensator mangler en stump gevind.
Det kan være at det stadig kan findes på motorprintet.
: 30 mar 2013 21:37
af JanniLK
Har nu set nærmere på det. der er en skrue/møtrik på printpladenH, hvor det ser ud til kondensatoren har siddet. Har forsøgt at starte fyret, med forsøg på at holde åbningen til fotosensor lukket til,dog uden ny fotosensor. Det startede ikke, blev ved at stå på off2 i displayet. Først startede blæseren ellers, helt som når vi har haft slukket på afbryder inden nedkøling var færdig. Forsøgte efterflg at genstarte, men stadig uden held,off2. Så ved ikke om intern snegl er defekt,eller hvad der ellers er defekt. nogen råd til hvordan det startes? eller hvad der skal skiftes? måske det ikke kan starte uden fotosensor?så forsøger jeg med strips osv imorgen..
: 30 mar 2013 21:48
af lamborg
Hej Janni .. Fotocellen skal kunne se lys ellers vil fyret ikke starte. Du kan narre den ved at lægge en lus på printet men det vil jeg ikke anbefale nu hvor du har haft en lille brænd. Det er helt klart at kondensatoren er brændt af. Når blæseren starter som du skriver så er det den til den interne snegl. Hvis du lige skriver hvilken 6.xx styring du har så skal jeg prøve om jeg kan hjælpe dig til at prøve om den interne kører
: 30 mar 2013 22:25
af pille bruger
Hvilken version chip har du ?
( det står på chippen inde i styringen )
: 30 mar 2013 23:00
af JanniLK
jeg ved ikke hvilken version chip jeg har, er styringen den boks med displayet?
: 30 mar 2013 23:18
af lamborg
ja . Når du tager strømmen af og tænder igen så kan du se hvad der står 6.XX
: 31 mar 2013 15:13
af JanniLK
Hej igen. Har nu haft tid til at undersøge nærmere. Styringen er version 4.99.
Har forsøgt at starte fyret op,- ekstern snegl kører, der fremføres piller til herden, uvist om denne drejer rundt? Det virker til der sker tænding,da det virkede til at lugte lidt brændt og lunt fra brænderristen,-jeg har forsøgt opstart uden fotosensor, så slukkede straks igen efter dette forsøg.
På displayet står E999, hvilket iflg. manual skulle være manglende røg temperaturføler,- er denne mon også stået af?
Vil være glad hvis nogen kan svare på hvilke reservedele jeg mon skal bestille hjem.
Jeg ved nu selv at jeg mangler flange til fotosensor, samt kondensator til blæsermotor, men hvor ser jeg hvilken model det skal være?
Jeg har en indrømmelse: Det viste sig at brænderristen har ligget skævt, således at den helt inde ved brænderen har ligget for højt, og formentlig er det årsagen til at pillerne ikke har kunne skubbes ud på risten, og er ophobet inde ved herden, med branden til følge.
