Side 2 af 3
Fritagelse af tilslutning / forblivelsespligt til Fjernvarme
: 22 mar 2013 16:35
af lamborg
Ja det kan jeg godt se men hvis du nu er heldig om et par år at kunne få disp for afgift så hjælper det jo på det + du får en ny hobby.. Rode med piller fyr er sjovt :-)
: 22 mar 2013 17:24
af pbn
Regner ikke, nogle ting skal bare være sådan :-)
Men jeg ville i dit tilfælde nok overveje at "nøjes" med en pille-brændeovn, og så måske udbygge med varmeflytning, fjernvarmen som du ikke slipper helt for vil så stå som bagup.
: 22 mar 2013 17:56
af Hjemme teori
PeterKristensen skrev:Så bliver tilbagebetalingtiden desværre jo 10 år. For mig virker det som meget lang tid. Hvad lang tilbagebetalingstid regner I med for jeres anlæg?
Jeg regnede i måneder og ikke år.
: 22 mar 2013 18:53
af loekkeby
Mht. til forblivelses pligten har der kørt nogle sager på Sydlangeland hvor 3 kunder har kørt retssag og er kommet ud af fjernvarmen. Der er forskel på hvad der står i kontrakten, om du er anpartshaver eller noget andet.
Jeg tror du vil kunne finde noget om det i Fyns Amts Avis i 2012 hvor sagerne kørte.
: 22 mar 2013 19:06
af Dunas
PeterKristensen skrev:Tak for svaret.
I de 12000 kWh er varmt brugsvand indregnet.
Det er selvfølgelig et varmetab fra vvb. Som jeg i dag ikke har, da jeg har en veksler varmer til brugsvand.
Og udnytttelsesgraden er nok dårligere end 95% ved sommerfyring.
Så hvis jeg ligger 20% til pilleforbruget og 500 kr til strøm. Jamen er regnestykket jo stadigvæk favorabel for et skifte
2600 * 1,20 = 3120
3120 *1,8 + 500 = 6.116
Det giver stadigvæk en stor besparelse 16500 - 6.116
Mine faste udgifter er desværre på 3300 kr.
Din måde, at regne på er alt for optimistisk, den besparelse holder ikke i praksis. Synes egentlig, at du
har en ok varmeudgift. Tror helt sikker, at der er mange andre herhjemme i Danmark der gerne vil
bytte med dig.
Tror mere, at du skal forvente, at dit resultat kommer til, at se således ud:
5 tons træpiller x 1,8 kr (hvilket også er optimistisk) = 9000 kr. +Fast udgift 3300 kr.
Det giver i alt 12.300 kr pr./år.
Så tilbagebetalingstiden bliver lang. Du har jo heller ingen forpligtelser mht., at passe dit varmeanlæg.
Vi andre bruger jo lidt tid på, at fylde piller på og rense kedel/brænder i ny og næ. Det slipper du jo
helt for.
Men du kunne jo måske tænke på, at invensterer i en brændeovn eller pilleovn for, at holde varmeudgifterne
ned til fjernvarmeværket.
Men i sidste ende er det jo helt op til dig selv, hvad du vil
: 22 mar 2013 19:29
af Hjemme teori
Husk også vedligehold !
Eltænder - lysføler, opgradering af gejl mm., dem er der ikke så mange af på fjernvarmen.
: 22 mar 2013 19:52
af triumph
hvis du bor på sjælland er det svært at find piller under 2,1 kg/kg leveret, og nu kommer der jo snart ekstra afgift på piller, hvilket helt sikkert ikke gør dem billigere. Der er ikke mange der gider hente piller selv.
Du skal heller ikke regne med helt så høj virkningsgrad som fabrikanten opgiver. Opstart, og tilsmudsning trækker ned. Ved anlæg i 30.000 krs klassen skal det køre rimeligt snorelige for at opnå en års virkningsgrad på 85%
: 22 mar 2013 20:33
af kæmpefyr
Jeg ville helt sikkert få sat en brændeovn hvis det var mig. Men det løber selvføldig også op med skorsten og det hele. Der er også en fejer der skal betales hvert år men det er der også ved fyret, så de 500kr. Skal også trækkes fra besparrelsen.
Der er sku alt for lidt at spare, hvis der overhovedet er noget at spare.
: 22 mar 2013 20:46
af Kruse
Vis du ikke kan slippe af med fjernvarmen rimeligt billigt vil jeg mene du skal kikke i retning af luft/luft varmepumpe, brændeovn eller solvarme, til at holde indkøbet af varme nede og så ellers nyde ikke at skulle ligge og rodde med fyret lørdag aften og kunne tage på vinter ferie uden at bekymre sig om der nu også er varme på der hjemme.
: 23 mar 2013 14:41
af PeterKristensen
tak for alle svarene
Jeg kan godt se, at mit regnestykke har været lidt for optimistisk. Jeg var nok blevet grebet lidt af tanken af, at skulle have et fyr
Jeg har kigget lidt på træpilleovnene efter jeres indlæg. De virker også som en fornuftig måde, at tage toppen af fjernvarme regningen.
Den gamle skorsten, der er placeret i midten af huset er dog fjernet helt ned til loftet af stuen. Dvs. at skorsten er væk/fjernet på 1. sal og op ad. Jeg har svært ved at se, hvordan jeg kan få genetableret den, eller få rejst en ny skorsten et andet sted pga. huset arkitektur.
Huset er en murmester villa, med høj kælder og 1½ plan. Hvis jeg installerer en ny skorsten ved ydervæggen, vil den skulle være 4m over tag, for at komme op over rygningen
