Side 2 af 2
1% tab, hvad koster det?
: 07 mar 2013 16:29
af Bo j
hej mange tak for svaret.
jeg tænkte bare på om de 4mm2 omme bag ved solcellerne. ville kunne bremse strømme så meget at det ikke kunne svare sig med et støre kabel. (lige som hvis man tog en vandslange på 1" og så lavede en samling midt på med et stykke 1/4" )
Jeg tror at jeg vælger et 5x6 mm2 kable. (og inverterne kommer til at side 2meter fra tavlen. så kan de også komme på nettet :-) )
så håber jeg at jeg kan finde et som er godkendt til alle voltene
det ser ud til max volt er 30,5 x24 perneler = min. godkendt til 732volt
: 07 mar 2013 19:07
af Bo j
hej igen.
så er jeg blevet lidt bekymret igen igen... :-)
jeg har lige været ude at kigge på mine inverter og jeg kan se at der er 2x indgange på hver inverter (2x + og 2x - )
betyder det så at jeg skal dele mine 24stk solcellepaneller op i 4 grupper f.eks. 4*6 istedet for 2*12 som jeg hade tænk mig til at starte med.
for det betyder da rigtig meget i forhold til hvad kabel jeg skal købe????
: 07 mar 2013 21:58
af majland
Bo j skrev:hej igen.
Kig i manualen til inverteren....
/A
: 08 mar 2013 09:35
af majland
Ovenstående kommentar var ikke for at være uforskammet - men det er nok de færreste der kan se hvad det er for en inverter og finde specs på den.
Mhs maks spænding er der to ting at være opmærksom på. Den første er at din beregning kun holder ved 25grader og at spændingen er højerede når det er koldere. Dernæst skal du også ved absolut maks spænding holder dig under 1000V
Se evt også følgende hvor der en beregning der tager højde for temperaturkoefficenten
http://www.solcelledebat.dk/showthread.php?tid=2436
: 08 mar 2013 20:41
af Rasmus Jensen
Hvilken inverter er det?
Du skal beregne max Voc ved -10 grader. og det skal holde sig under 1000V
Det kabel du bruger på DC siden, skal ikke bare være godkendt til 1000V, det skal også være godkendt til solceller.
