Side 2 af 2
varm vands priotering
: 27 feb 2013 22:16
af HR LUCCA
Der er en anden løsning , du kan se den her
http://www.mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf har selv luret på og lave den til sommer .
: 27 feb 2013 22:17
af Slettet 12854
martin_b skrev:
Øh? Fidusen er jo at du laver din 3-vejs om til en 2-vejs og at du derved kan have varme på radiatorer samtidig med at VVB bliver opvarmet. Det er jo det du skriver du gerne vil?!
Fordelen med 2-vejs i forhold til en termostatstyret konstant tilkobling af VVB (som en radiator) er, at VVB ikke bruger af din varme, når den ikke har et behov for at blive opvarmet.
Er det ikke noget vrøvl....?
Termostat må da lukke for flow igennem vvb. når der ikke er behov for at opvarme brugsvand.
: 27 feb 2013 22:42
af HR LUCCA
Nej , hvis du kun bruger lidt varmt vand , vil termostaten åbne til vvb og der er stadig varme til radiatorer ,men bruger du meget vamt vand vil 3 vejs ventiler åbne til vvb så der hurtig er vamt vand i vvb men det vil jo ikke ske så tit , den jeg hentyder til er den han kalder min egen opstilling . Der er mange gode informationer på hans side , hvis man skal have lidt godnat læsning
: 27 feb 2013 23:35
af martin_b
Jow, et var da vist noget vrøvl. Men uanset, så kan han nok nemmere løse sit problem med en prop i 3-vejs. Men jeg ville også gerne lave MHES' løsning hvis jeg orkede
: 28 feb 2013 00:01
af HR LUCCA
Hvis du kun sætte en termostat med fjernføler på vvb kan du ikke køre sommerdrift altså så kan du ikke starte og stoppe fyret om sommeren , men hvis du læser den link igennem jeg skrev tidliger i indlægget kan du se de forskellige mulighedder og begrænsninger så kan man jo selv vælge
: 28 feb 2013 11:55
af Smut 25
J-B skrev:Der er dykrør i en metro som du skal have en temperaturføler i som skal til din styring i klemme T4 og T.
Din 3 vejsventil skal som standart være med port A til VVB, port A-B til fremløb fra kedel og port B til centralvarmen i huset.
Ledningen fra din 3 vejsventil (den orange fra nbe) skal kobles til styringen med den sorte ledning til N, den brune til L (230V konstant) og den blå skal til L5 eller L6 (L5 til L10 på V10).
VIGTIG, inden du piller dækpladen i bunden af din vvb for at proppe en føler op, så skal du afbryde alt strøm til den da du har fri adgang til alt strøm i den og det kan være dræbene!
Så har jeg monteret føler alle rør er tilsluttet som beskrevet ovenfor
Ledninger er monteret korrekt
Blå monteret i l 5
Sort på strøm
Brun på fase
Den skifter også rundt på displayet hvor den viser ventilen på styringen men
Den vender ikke på ventilen og sender i centralvarmen
Bum bum hvad så.....hvor skal jeg lede garanteret mig der lavet noget forkert
: 28 feb 2013 12:54
af HR LUCCA
Nu ved jeg ikke hvad vers du har ? der er et linkn her
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.30.pdf se på side 19 du skal åben parameterne i styringen , hvis det ikke er den vers kan du finde den rigtige på deres side .
: 28 feb 2013 13:25
af Bjarne
Hej Smut
det er ikke sådan at den får forkert besked jvf. Menu/Tilbehør/vvb man kan vælge NO = Normalt åben eller NC= Normalt lukket ?
varm vands priotering Problem LØST...
: 28 feb 2013 21:33
af Smut 25
fandt løsningen
det var en fejl 40.....
havde fundet ud af det med opsætningen men det hjalp ikke
men men da jeg monterede N havde jeg ikke set at der var en N ved l6 l5 så der satte
jeg n og wupti nu spiller den
Tak for all hjælpen.....
