Side 2 af 7
Uens piller = uens dosering fra ext. snegl
: 15 jan 2013 22:03
af triumph
levi skrev:
Hov hov - vi snakker pillefyr - nu er du pludselig rykket over i stokerfyr kategorien, - og det er altså en helt anden snak
En ekstern snegl på et pillefyr bliver aldrig ligeså kraftig som på et rigtigt stokerfyr!
Selvføllig kan den da det.....
(Jeg skal bare have udskiftet patentbåndet der holder sneglen med en 20 mm wire, og så lige have trukket 3x400 volt til motoren
: 15 jan 2013 22:06
af levi
Det lyder som en plan - kan du ikke lige tage nogle billeder når du går igang med den opgave ?
: 15 feb 2013 11:37
af Aerobatic
Har de samme problemer med uens dosering. Det er ikke afvejningen som er uens (ligger indenfor +-20 g), men når den er i drift er det meget forskelligt hvad den giver pr. kørsel, alt fra ingeting til en håndfuld, hvilket bevirker at forbrændingen (iltprocenten) kører meget op og ned. Pillerne er GP som er hårde og svinger en del i længden. Når siloen er tom vil jeg prøve med et elektrikkerrør i sneglen.
Hvis nogen har set en bedre snegl er jeg meget interesseret, synes den NBE snegl er noget skod.
: 15 feb 2013 11:49
af Aerobatic
Kan aktuelt se at den har slået og kløjs med doseringen her til formiddag :-(
: 15 feb 2013 11:52
af CRHansen
Kan ikke forstå i har så manger problemer med sneglen min køre bare. Kunne være i skulle prøve med nogen piller som ikke er så billige.
: 15 feb 2013 12:12
af Aerobatic
CRHansen skrev:Kan ikke forstå i har så manger problemer med sneglen min køre bare. Kunne være i skulle prøve med nogen piller som ikke er så billige.
Hvad kan du anbefale hvis du mener German Pellets er for billige?
: 15 feb 2013 12:15
af CRHansen
Jeg har kørt med german pellets i 8mm uden de problemer du beskriver der. Hvad mange grader står din snegl i????
: 15 feb 2013 12:43
af Aerobatic
CRHansen skrev:Jeg har kørt med german pellets i 8mm uden de problemer du beskriver der. Hvad mange grader står din snegl i????
Den står 45 grader. Som sagt er min afvejninger fine, men driften ujævn. Er dine German pellets op til 40-50 mm. i længden?
: 15 feb 2013 13:42
af CRHansen
Jeg køre pt ikke med german pellets men jo der var også nogen imellem som var over 4 cm. Syntes bare at kunne huske at min afvejning lå på ca. 1250 gram. Men jeg har også kortet ca. 30 cm af min snegl. Måske derfor vi har den "store" forskel.
: 15 feb 2013 13:48
af Aerobatic
CRHansen skrev:Jeg køre pt ikke med german pellets men jo der var også nogen imellem som var over 4 cm. Syntes bare at kunne huske at min afvejning lå på ca. 1250 gram. Men jeg har også kortet ca. 30 cm af min snegl. Måske derfor vi har den "store" forskel.
Min er ca. 1300 gram, og jeg har faktisk også kortet 30 cm. af sneglen, så ikke den store forskle der
