Side 2 af 5
Danfoss CLX portal, hvem er med ?
: 21 jan 2013 13:01
af majland
Mit anlæg er også online på clx portal som 'Højvang'. Det var dog kun 5,4kWp det meste af sidse år.
http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 9&end=TRUE
: 21 jan 2013 21:22
af Thomas Brødbæk
så kom min fars anlæg på nr. hvamvej
jeg kan ikke forstå min produktion for i dag ikke passer når jeg ser på clx har jeg lavet 9,2kwh men når jeg kiger på weblog og min bimåler har jeg lavet 18,4 kwh
hvordan kan det være
: 21 jan 2013 21:37
af BWJ
Thomas Brødbæk skrev:så kom min fars anlæg på nr. hvamvej
Det ser ud som om at du har haft webnedbrud mell 8-9 og mell 12-15, du kan gå ind under datawarehouse på inverteren og uploade data igen.
OBS, du manger noget på dine anlægsoplysninger, citat "En eller flere invertere i dette anlæg har endnu ikke konfigureret moduleffekt. Normalt udbytte og udbytteafvigelse for disse enheder beregnes ved hjælp af AC-effekt og kan derfor være forkerte"
: 22 jan 2013 19:30
af Thomas Brødbæk
det er ikke en nedbrud ved mig har snakket med danfoss i dag de har problemer med clx portalen igår de trode de havde fundet fejlen men nej det er også fejl i dag
så de har fået en masse data fra mig
: 23 jan 2013 20:37
af BWJ
Rasmus Jensen skrev:Ja men når den så smider væk - så kunne der jo godt ligge et tal for hver måned f.eks. Aug 1038kWh september 788kWh oktober 560kWh
2012 = 2480kWh
Så kan den smide time og dags produktion væk.
Det du snakke er er hele data log - prøv at kigge hvad produktions log alene fylder.
Hvad er det for et diagram, du har lagt ind under anlægsoplysninger på CLX ?
: 23 jan 2013 20:41
af Rasmus Jensen
Det er produktions forcast fra lynx planner. Men det er lidt træls den ikke kan vise billederne i "stor" format.
: 24 jan 2013 20:27
af Rasmus Jensen
BWJ
Hvis du nu kigger på mine data fra i dag - Så mangler der en søjle for ca. hver anden time - men den samlede produktion for i dag passer. Jeg har væretinde på inverteren under Data warehouse og sendt.
Har du nogen forklaring på dette?
: 24 jan 2013 20:36
af BWJ
Rasmus Jensen skrev:BWJ
Kigger lige på CLX.
Hvilket loggeinterval har du på inverteren ?
: 24 jan 2013 20:53
af BWJ
Var lige inde og tjekke din hændelseslog, fandt følgende:
Hændelse: Intern_Hændelse_247 - Enhed: 90102N232 (090102N232)
Denne hændelse er :
Event ID 247 Displaytekst Handling
Beskrivelse:
Plausibilitetsfejl i
funktionel sikkerhedsprocessor
FSP_PLAUSIBILITY_FAULT
Slutbruger:
Kontrollér hændelsesloggen for andre nethændelser (1-55), og følg retningslinjerne
for disse hændelser.
Hvis hændelsen fortsætter, kontaktes installatøren.
Installatør:
Hvis hændelsen fortsætter efter 24 timer, kontaktes service.
Prøv lige at tjekke hændelseslog på selve inverteren om du skulle have en hændelses ID 1-55
Der må ikke optræde flere af nærværende fejl (ID247)
: 24 jan 2013 21:10
af Rasmus Jensen
den står til 1 time... Det skal jeg nok have lavet om på. Men ikke før at Danfoss gutterne har kigget på min inverter.
