Side 2 af 2
Re: Blandet savsmuld/høvlspåner og træpiller
: 12 okt 2007 20:33
af Svendsen
Hej Smed
Hvordan forstår man indstillingerne på "Chalk" (Kalk)
Min R15 har en kalk udgang, men den stod til 50 ?? der står bare 50....50 hvad???
Håber du kan hjælpe, da jeg vil prøve med en hjemmebygget kridtdoserer, men ikke hved hvad dette tal betyder.
Svendsen
: 13 okt 2007 07:57
af Klaus
Ja nemlig 50 hvad !
Så hut jeg visker er der noget med at man kan justere hvor tit dosseren kører min kører hver 40 sek og 0,9%, de 40 sekunder kan sættes ned(eller op) hvis det ikke blander godt nok, kan ikke lige huske hvor man går ind i menuen
Re:
: 14 okt 2007 09:43
af Falcon
Smedstoker skrev:Jeg fyrer med en blanding af miniflis og savsmuld i min benekov vl25, jeg bruger lige nu 6x20L. spande i døgnet. Du kan se mere på min hjemmeside hvor jeg laver forsøg med en lille vibrator nede i tanken Hvis du vil direkte til siden klik her:
http://familien-smed.dk/stoker/side2/side%202.htm
Jeg så lige på din hjemmeside at du fyrer med noget der ligner blandede kerner á pris kr. 700. Det lyder interessant :-). Hvor kommer det fra ?
: 14 okt 2007 11:56
af Klaus
Det er dog over 1000 kr pr ton i år, derfor ikke rentabelt i år
: 15 okt 2007 13:51
af Dyrehavevej
Nu har jeg prøvet vibratoren, men den kan desværre ikke slå nok til at det vil falde ned i celleslusen.
Smed, virker dit projekt ?
Det ser ud til at det er den løsning jeg også skal arbejde hen imod,
men det ser bare ikke ud til at din vibrator får tanken til at vibrere samtidig med det falder ned ?
Alle gode råd er MEGET velkomne.
: 17 okt 2007 20:32
af Smedstoker
Jeg laver stadig forsøg derfor kan du også se jeg har svejset nogle rundjern ud til siderne, de sidder sådan at de rammer det der bliver hængende ude ved de skrå sider. Jeg har et gevindstykke med en gummiskive mellem tværstiveren hvor vibrator hænger i og så fladjernet så den vil ryste tanken lidt også. Mit seneste forsøg går på at hænge den i et stykke gummi så den ikke larmer når den kører. Det virker ok så det er bare igang med forsøgene
: 18 okt 2007 20:46
af Dyrehavevej
Jeg har givet op !
Jeg gider ikke stå op til 110 liter koldt vand om morgenen mere.
Den står desværre på træpiller igen. Det virker sgu super godt, men er bare hammer dyrt nu.
: 21 okt 2007 21:04
af Smedstoker
Laursens Biobrændsel hedder det:
http://www.gjerlev-by.dk/side/bio/bio2.html
Naboen og jeg har hentet 1t. i sække det kostede 950,-kr. med momme, naboen blander det med havre og det virker ok det har en rimelig høj brændværdi, jeg regner med at blande det i flisen når der bliver koldere, en muldvarpe stoker kan ikke brænde det uden det er blandet med noget andet, det er for kompakt.
Det skulle have næsten samme brændværdi som træpiller, men om det er reelt ved jeg ikke.
Når man klikker på dit link til Liagro står der R15 til korn,træpiller, mv............Hvilket brændsel er mv.
