Sorte piller i askeskuffen ??
: 20 dec 2012 19:07
Da jeg lavede afvejning igår havde jeg herden oppe og rense men der var stort set intet under herden. Men fjernede selvfølgelig det der var.
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Okay... hvis du har piller i skuffen, så er det fordi de ikke når at brænde af inden de ryger ud over kanten... hvilket er lig med for lidt luft. En anden ting er, at det er muligt du har indstillet det, og fået det til at køre fint i starten, men modtrykket i kedlen skal jo lige stabilisere sig (sande til). Så bare lige for at være sikker på at du ikke har glemt semirensen, hvor ofte kører den?T-Petersen skrev:Ja ved godt de er lidt lave. Har alle tal skrevet ned fra standart indstillinger så jeg kan vende tilbage. men har justeret det ind efter deres folder så flammen matcher deres billeder og deres beskrivelse af flammen.
Det er fint. Juster bare fyret ind igen engang til. Det lyder som om den skal have lidt mere luft for at få brændt pillerne færdigtT-Petersen skrev:Hov ja det glemte jeg at svare på Semirens kører 15min 1 gang i døgnet
Hvad er det for en folder, og hvad side?T-Petersen skrev:oka jeg prøver og skrue lidt op i blæs. Så må jeg se om det fungere. Blev bare en smugle fustreret at NBE Folder skrev lige det modsatte af hvad jeg selv kunne se en logik i.
Hvis det er en NBE folder, så kan pille bruger være behjælpelig med at få det rettet, så andre ikke løber ind i samme problemT-Petersen skrev:Det er en jeg fik med til fyret da jeg købte det. Har den desværre ikke på mig.
Jo der står noget i manualen:TaagMan skrev: Hvis det er en NBE folder, så kan pille bruger være behjælpelig med at få det rettet, så andre ikke løber ind i samme problem
