Side 2 af 12
Hjælp til Nybegynder / tips og tricks / V-Ling 25
: 17 dec 2012 21:05
af Michael_B
Jeg har kigget lidt mere på den tørre manual og printet lidt ud, bla den her :
Noget helt andet, den sten eller rist hvor aske og slagger ligger sig, hvordan sidder den fast, kan man bare hive op i den eller? jeg vil nødig ødelægge noget næste gang den skal renses, tror jeg vil prøve at udvide til den og luft hullerne
: 17 dec 2012 22:14
af Michael_B
Kan jeg med fordel hæve retur temp egentlig? den står somskrevet på 65 grader og efter hvad jeg kan læse mig frem til er det anbefalet min. temp
: 17 dec 2012 22:42
af Bagger
Egentligt skulle den sten/rist/tallerken eller hvad folk nu kalder den, sidde fast. Din sidder højst sandsynligt ikke fast, og det er også uden betydning da du ikke har iltstyring, så den piller du bare op.
Det er ikke nødvendigt at rage aske ned fra tallerkenen, det skal nok falde ned af sig selv.
Ja det kan du, men har du minimum 60 grader retur til kedlen og du i forvejen kan holde varmen, så er der ikke noget grund til det.
: 18 dec 2012 06:12
af Klaus
Jeg vil nu til en hver tid kitte tallerknen fast. Ellers kommer der luft gennem der ikke bliver brugt til forbrændingen det vil bare afkøle kedlen, lidt lisseom at have lågen på klem.
: 19 dec 2012 18:55
af Michael_B
Hvad er den typiske ¨rsag til at ens piller ikke bliver brændt ordenligt? altså der liger ligesom nogen halvskaller og de er sorte i midten ig grå i siden og altså ikke fin aske, jeg ved godt at træpillerne selv spiller en rolle, men hvis vi nu ser bort fra dem?
: 19 dec 2012 18:59
af Michael_B
Jeg kan tilføje at jeg har fødning på 12 sek og start/slut på 36 sek, og spjældet til luft står lidt under vandret (ændere jeg da jeg så pillerne i sidste indlæg, men om det er rigtig, tja
: 20 dec 2012 00:33
af Bagger
For lidt luft (reguler på spjældet) eller for mange indførte piller (reguler fødningen længere ned end 12)
: 20 dec 2012 05:45
af Klaus
Og få kittet tallerknen. Og du skal lade aske vulkanen ligge, den er vigtig.
: 20 dec 2012 06:22
af Michael_B
Klaus skrev:Og få kittet tallerknen. Og du skal lade aske vulkanen ligge, den er vigtig.
Hvorfor er det vigtig? Troede det var vigtig at holde den fri for rundt i kanten
: 20 dec 2012 08:03
af Klaus
Nej endelig ikke asken får pillerne til at brænde helt af, og hæver temperaturen i brændstedet. Her er lidt fra min gamle PL27
viewtopic.php?f=19&t=2483&start=10#p23471
Som viser hvor højt vulkanen gerne må stå.
