Side 2 af 4
Rørdimensionering til 45 KW
: 15 dec 2012 11:20
af Zarge
Det er lige precist det jeg mener... Det værste der kan ske er at de aldrig kommer i brug... Men hvis de gør, og ikke er der vil du sparke dig selv i nakken... ;-)
: 15 dec 2012 18:35
af lille_smed
om men isolering .,. til tanken .. 400 til 500 mm er det mindste du skal komme på .. hvis den står koldt eller et sted vor der ingen isolering er
: 15 dec 2012 21:46
af Breuner
Tanken kommer til at stå i et lille separat rum ude i stalden, og havde egentlig planlagt at pakke den ind i 400 mm rockwool, men da det er en liggende cylinder, med kugleformede ender, så bliver det vist lidt bøvlet at pakke om ordentligt. Så regner nok med at fylde hele rummet med flamingogranulat i stedet. Men så er problemet så selvfølgelig når der senere skal skiftes en føler eller noget i tanken..
: 15 dec 2012 22:04
af mejeristen
Breuner skrev:Tanken kommer til at stå i et lille separat rum ude i stalden, og havde egentlig planlagt at pakke den ind i 400 mm rockwool, men da det er en liggende cylinder, med kugleformede ender, så bliver det vist lidt bøvlet at pakke om ordentligt. Så regner nok med at fylde hele rummet med flamingogranulat i stedet. Men så er problemet så selvfølgelig når der senere skal skiftes en føler eller noget i tanken..
Se billeder i mit galleri. jeg har isóleret med flamingogranulat og løst problemet med adgang til rør og følere på en brugbar måde synes jeg selv.
Spørg hvis du skal bruge en forklaring!
Og skulle man få brug for at fjerne granulatet en gang så kan man vel købe en 10-15 kg tapetklister og røre op ivand og hælde ud over og vente til det er tørt!!
: 15 dec 2012 22:06
af Breuner
Men for lige at vende tilbage til min rørdimensionering, så har jeg lige haft besøg af ham blikkenslageren/vvs'eren som skal montere kedlen, og hen mener helt bestemt at 1" rør er rigeligt til at flytte de 45 KW fra kedlen til akku. tanken når der er pumpe i kredsen.
Er i enige i det ?
: 15 dec 2012 22:10
af mejeristen
Breuner skrev:Jeg vil af økonomiske årsager selvfølgelig gerne lave det hele i 1", men hælder måske mest til 1 1/4" for at være sikker, men er 1 1/4" helt sikkert nok til at flytte alle de KW ?
mener at kunne huske at der fulgte et stk papir med min ladomat da jeg inst mit anlæg der sagde noget om rør dimm. iforhold til rørlængde og kW. så vidt jeg husker skal det være mindst 1 1/4" hvis rørlængde er over 3 meter op til 15m men er ikke sikker
: 15 dec 2012 22:13
af Breuner
Kan godt se det smarte i kassen, det blir lidt i samme stil jeg vil lave mit, bortset fra jeg fylder hele rummet med granulat, men rummet måler osse kun 2 x 3 meter, og 2 meters lofthøjde. Selve tanken måler 2,6 meter i længden og 1,1 meter i diameter, så med 400 mm uld vil der alligevel ikke være meget plads tilbage i rummet.
Men forstår stadig ikke hvordan du kommer ind og skifter temp. følere osv i tanken ?
: 15 dec 2012 22:20
af mejeristen
Har lavet det sådan at Kassen omkring følerne (som er monteret i gyklommer) der fuget til tanken med en silikonefuge der tåler 150grd. kassen er fyldt med tilskårne KNAUF batts. og ståltråd på tværs for hver 40 cm for at forhindre at det falder sammen (alternativ kan bruges terrænbatts de kan bære mere)
er det svar nok eller skal jeg ud og stge et billede (ikke noget problem)
: 15 dec 2012 22:20
af mejeristen
gyklommer = dyklommer
: 15 dec 2012 22:20
af Breuner
Jeg hælder osse selv til 1 1/4" rør, men det mente ham vvs'eren var alt for overdrevent.
Men det afhænger selvfølgelig nok osse af kedlens størrelse, faldt over den her ladeventil:
http://www.dvcenter.dk/media/uploads/te ... ventil.pdf
hvor der er 1" tilslutning, men den kan alligevel klare op til 80 KW skriver de.. Det er sku ikke til at blive klog på..
