Side 2 af 2
en pumpe til kedel cirkula./lav temp. til radiator cirkula.
: 26 sep 2007 20:06
af Momme
Hvad gør i med den vvb der må brugsvandet jo ikke være under 60 gr. (eller er det 55) af hendsyn til baktier.
Dette kan give problemer hvis man sænker fremløb til under 60 gr. eller skal den køre inden blandnigsventil men så skal ved have ejen ventil da den eller bliver fyldt med kalk da det aflejes ved temp på over 60 gr.
: 28 sep 2007 10:37
af tstruck
paulsen der er jo ogsä to pumper. temp. i vvb.klarer mit solvarmeanleg stadig
: 30 sep 2007 17:04
af tstruck
: 30 sep 2007 17:12
af ktm
Er det ikke lidt af en skrøne at en VVB kalker til på rekordtid, hvis man kører med en fremløbstemp. på mere end 60 grader?
Jeg har nu kørt med min Metro på 160 liter i 11-12 år med fremløbstemp. på jævnligt 70-80+ grader, netop aht at jeg vil ikke være legionær.
Jeg kan i løbet af meget kort tid, stadig, banke temperaturen godt op i denne VVB.
mvh
ktm
: 30 sep 2007 17:21
af thy
ktm skrev:Er det ikke lidt af en skrøne at en VVB kalker til på rekordtid, hvis man kører med en fremløbstemp. på mere end 60 grader?
mvh
ktm
jeg kenner ingen der har haft problemer med gennemsløbsvvb med høj temp bruger selv 70-80 grader på fremløb men det er nok termostaten der reder beholdern da den kun lukker vand igennem indtil indstillet temp er opnået...
det er måske værst med elopvarmet vvb... da elspiralen kalker til
: 01 okt 2007 13:05
af tstruck
jeg vil ikke styre nin fremlöbstemp. pä grund min vvb.men fordi jeg ved det bruger meget mere energi at flötte 70-80° og jeg ved jeg kan varme huset op med 30-55°
: 01 okt 2007 13:52
af Momme
Det med vvb kan det godt være er en skrøne jeg skriver bare hvad vvs'er sage.
Hos mig selv er det er motorventil sammen ved solvarme styringen der styre temp i vvb. dette giver også mugligthed for at lave en styring (via min IHC) der selv skifter til elpatron hvis fyret er koldt
.(solvarme er ikke sat op i nu og når den bliver sat op skal der skoldningsikring på det varmevand)
: 01 okt 2007 19:37
af Poulsen
Jeg tror ikke du ville kunne få dette til at virke. Du lukker jo for cirkulationen indtil røret med termoføleren bliver kold. I det øjeblik røret er blevet koldt nok, lukkes der lidt varmt vand frem til føleren igen, hvorved det lukker igen - der bliver så godt som ingen cirkulation.
Jeg mener stadig, at du er nødt til at anvende et termisk blandeventil, så du bevarer cirkulationen, men holder temperaturen lavt ved at ibland koldt returvand.
: 01 okt 2007 21:24
af Momme
Jeg kan kun give Poulsen ret du vil aldrig få den løsning til at virke
: 02 okt 2007 23:17
af tstruck
ja det er så ok,men hvor skal den termiske blandeventil så sidde? så det helle cirkulere med en pumpe.
