Nogen grund til at opgraderer sin Scotte 4.99 styring?
: 22 nov 2012 20:13
Jo -triumph skrev:er der ikke noget med stikket til brænderen kan fåes i 2 udførsler?
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Jeg har set på en styring 6.3.1 (tror jeg den hedder), men så vidt jeg kan forstå, så er der her KUN ét sik, mens der på min 4.9.9 er 2, samt 3 "udtag" (altså 5 i alt). Der går ét stik til brænder (rundt/måneformet) og ét stik til snegl (firkantet). De tre sidste udtag er til strøm, overkog og termostat.triumph skrev:er der ikke noget med stikket til brænderen kan fåes i 2 udførsler?
Hvad er det lige, der gør at det er muligt? Er det selve en nyere styring eller har du tilkoblet noget ekstra (for det har vel intet med den ilt-del at gøre, som du nævner)????triumph skrev:Det er så rigtig smart man ikke skal have en computer tændt for at logge data fra styringen til nettet.
Hilsen Jonas
Du kan genbruge alle eksisterende kabler og stik til den nye styring.stokernut skrev:
Kan jeg i det hele taget bruge en 6.3.1. (eller nyere)? Hvad med stikket til sneglen, som mangler i en 6.x.x?
Ingen problem i det.
Du kan også skifte alle stik og ledninger, men hvorfor gøre det mere besværligt.
IGEN MANGE TAK.pille bruger skrev:Her er en manual du kan kigge på
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.80.pdf
Se side 6.
Ja du kan flytte alle ledninger og sætte dem ind i klemrækken i den nye styring.
Hmmmh ok. Så må jeg lige finde ud af, hvordan jeg får mine to pumper forbundet. De køre på samme tidsur og termostat lige nu. Altså de får strøm når fyret starter op (og "minus strøm" når det slukker), men starter først op og slukker når temp er over eller under 50 grader.pille bruger skrev:Tidsur kan du ikke bruge til den nye styring.
Har strømmen været afkoblet starter den ikke op igen før der er trykket på en knap.
Brug i stedet de urstyringer der er i styringen.
