Side 2 af 4
Luxmåler
: 12 sep 2012 21:49
af Skiveren
Jo jo det er nu nok heller ikke en dårlig ide... Vil selv ud og skaffe en ekstra... Bare for at være sikker..
Luxmåler
: 12 sep 2012 22:20
af Squashbuddy
Det lyder dælme godt, hvornår bliver den offentlig tilgængelig? ;-)
Edit: så lige i ALARM UDBRÆNDT tråden at den er tilgængelig
Luxmåler
: 07 dec 2012 20:33
af jakob40004000
Jeg tror min luxmåler er gået i idu - ihvertfald kan den køre på 5kw og pludselig falde ret hurtigt ned på 0 og gå i udbrændt. Jeg har forsøgt at rense måleren, men uden held, så nu vil jeg prøve en reserve luxmåler jeg har liggende, men så er det jeg kommer i tvivl! Hvor langt var den ca. fra "tremmerne" ind til herden?
Kan I hjælpe her - hvor langt skal jeg skubbe den ind? Jeg kan også se at den er halvt afskærmet - dvs. den ene side af måleren er dækket af sort plastik -> Skal denne side vende op eller ned mod bunden af herden? Jeg kan ikke finde noget om det i manualen..
Luxmåler
: 07 dec 2012 20:44
af MartinLau
Det burde være lige meget hvilken vej den blinde vinkel vender, men jeg mener den vender nedad, som standard.
Jeg ville sætte kraven så langt ned mod ledningen som den kan komme og sætte den i der.
Luxmåler
: 07 dec 2012 23:06
af jakob40004000
Tak. Den kunne egentlig kun sidde på en måde.
Men desværre er det nok ikke føleren, for når jeg har brænderen ude og holder sikkerhedsklemmen inde så (den tror vi kører..) så viser luxmåleren masser af lys. Når jeg lyser direkte på den med en lygte går den op over 160. Derfor satte jeg den tilbage i.
Fyret starter fint op, men når den er færdig med at steppe op og kører med 10,8kw for at indhente den tabte varme, så falder Lux stille og roligt fra ca 130 og ned til omkring 70. Her kører den måske 20 min og derefter svinder den helt ned til 0 og går i udbrændt.
Da jeg havde brænderen ude checkede jeg at den tømte aske som den skal og alt virker til at køre normalt.
Det er noget rigtig pis, for vi får huset fuldt af gæster i morgen! Gode råd er velkommne. Jeg har en ekstra føler men det er sikkert ikke der fejlen ligger og jeg vil nødigt til at pille ved elektronikken - er på vippen til at anmode leverandøren om en returnering. Vi har ikke andet end bøvl med det fyr!
Luxmåler
: 08 dec 2012 09:08
af Rene`larsen
jakob40004000 skrev:Tak. Den kunne egentlig kun sidde på en måde.
Hvad står din røgsuger til generalt 100 ???
Luxmåler
: 08 dec 2012 19:00
af jakob40004000
Jeg har prøvet 100, 120 som ekopower sagde og 108 som leverandøren sagde. Intet hjalp.
Men af en eller anden grund så kører det igen, men det er sku ikke holdbart det her.
Luxmåler
: 06 feb 2013 21:04
af johnnycafe
Til Martinlau.
Du skriver at du har en pellx lux måler, jeg havde bestilt en, og da jeg ville prøve at sætte den til på mit ekoheat 1500 passede den ikke i hullet. Jeg kunne få glasset igennem men ikke det sorte der sidder på enden af glasset. Er den forkert eller har du tryllet lidt :-) ?det er den med rød og blå ledning.
Luxmåler
: 07 feb 2013 06:07
af mick n
jakob40004000 hvis jeg var dig ville jeg se at komme af med det fyr ,du har købt et ny fyr der bare ikke kan kører som det skal så ud med det
Luxmåler
: 07 feb 2013 09:05
af kovas
mick n skrev:jakob40004000 hvis jeg var dig ville jeg se at komme af med det fyr ,du har købt et ny fyr der bare ikke kan kører som det skal så ud med det
@ mick n.
Nu er vi jo godt klar over at du var rigtig utilfreds med dit fyr og synes at det var noget lort. Jeg synes heller ikke at det har været den succes som man kunne forvente ud fra den fantastiske anprisning på ekopowers hjemmeside.
Der har dog ikke været problemer i et omfang så jeg tror at jeg ville komme nogen vegne i en retssag og jeg har ikke råd (læs er for nærrig) til bare at skifte det.
Så Kære mick n og andre: når vi der stadig har et ekoheat her i forum, poster et spørgsmål til dette fyr så er det ikke særligt konstruktivt bare at få svaret "skift til et andet fyr"
Der er masser af tråde der handler om at hade ekoheat, kan vi ikke holde disse udgydelser der? Og så hjælpe hinanden konstruktivt med de spørgsmål som brugerne har i andre tråde?
@ Jakob. Angående pellux flammevagt: det er lidt forskelligt hvad folk har gjort. Nogen har fået mast den igennem holderen. Andre har skruet holderen af og lagt den ind i røret. martin lavede noget med en ring fra en øldåse. Jeg har selv: skruet holderen af, målt længden ind til brænderrøret, afmærket på ledning med tape hvor langt jeg ville ha den ind,viklet en strimmel zink omkring så den ikke ligger på røret, fundet en passende sort plasticdims som kunne lukke hullet så der ikke kommer falsk lys ind bagfra. Den skal ikke lukke tæt for luft for så kan brænderen suge luft fra røret som luxmåleren ligger i og på den måde køle den lidt.
