Side 2 af 2
Hydra. Pumpe tilslutning
: 02 jul 2012 22:23
af Allan N
mekanikeren » 02 Jul 2012, 22:15 skrev:selv tak - Jeg tror det er en tandhjulsmotor du har fået fat i. De plejer nemlig at være med dræn. Men der skulle ikke være noget i vejen for at bruge den som pumpe.
Enig. Har set dem monteret på transportbånd i muslingeindustrien. Derfor jeg tænkte det kunne være ekstra smøring, grundet miljøet.
: 02 jul 2012 22:27
af mekanikeren
Hvis ikke du har en ventil, så er den her ret smart.
Den har ikke fjeder på "tilbage" funtion. Men bliver der indtil den opnår et tryk, og så klapper den selv tilbage i neutral.
http://www.dani-tech.nl/produkter/venti ... ntil_.aspx
Sådan een skal jeg have på min kløver, når engang den skal makkes sammen
: 02 jul 2012 22:31
af mekanikeren
Det skal lige siges, at jeg absolut intet har med firmaet og gøre, det var bare for at vise ventilen
: 17 sep 2012 20:39
af Allan N
Ohøj herinde.
Åbner tråden igen, da jeg lige har et par spørgsmål mere ang. tilslutning. Må man tilslutte pumpen (i dette tilfælde motoren) til at suge fra tanken?? Som det er nu kommer fremløb fra tank nemlig under pumpe niveau. Ved start vil pumpe jo køre "tør" i ganske kort tid.
\Allan
: 17 sep 2012 20:44
af Thomas83
Tror ikke den tar skade af at den skal suge olien op, men jeg er mere nervøs for at du får problemer med at den kan suge det an, men prøv det
