Side 2 af 3
Trådløs router - HJÆLP !
: 14 jun 2012 23:33
af klinten
Har routeren ikke en log? Måske der står noget i den. Du burde ikke have problemer med at se billeder på en 10/1 linje. Lav lige en test på
http://www.speedtest.net og se hvad den siger.
: 14 jun 2012 23:36
af calle
Hej Klint.
Lige nøjagtig speedtest er en af de ting, der kan få den til at gå ned. Men prøver alligevel.
: 14 jun 2012 23:45
af calle
Hej igen.
8,82 på TDC´s tester. OG ganske rigtigt - routeren gik ned, og jeg måtte ind og slukke og tænde. Det er iøvrigt første gang det er sket i dag.
: 14 jun 2012 23:45
af klinten
Log?
: 14 jun 2012 23:48
af calle
Jeg kan ikke finde ud af at åbne en log
: 15 jun 2012 05:25
af Thomas83
Det er da pussigt, jeg har lige nøjagtigt samme problem med en sagem router fra telmore.
Jeg tror simpelthen at de routere der leveres med til en internetløsning er for billige, så jeg prøver snart at købe en ny i ordentlig kvalitet for det er skide irriterende
: 15 jun 2012 06:12
af Tgun
Hej Calle
Jeg havde samme problem.
Du har en 10/1 forbindelse, men den hastighed kan du ikke opnå, der hvor du bor. Det er kablingen fra TDC, der ikke kan levere tilstrækkelig hastighed.
Det er din hastighedsopsætning hos Telenor, det er galt med. Den er sat til dynamisk optimal hastighed, hvilket betyder at forbindelsen falder ud, når du belaster forbindelsen med store datamængder.
Du skal have fat i en tekniker hos Telenor og få ændret din forbindelse til en lavere hastighed.
Du skal bare være klar over, at du ikke får den billigere, da den forbindelse du har, er den billigste fra Telenor.
: 15 jun 2012 07:22
af Zarge
Arh... Rolig nu knejter ;-)
Tgun har naturligvis fuldstændig ret... MEN for det første tvivler jeg stærkt på at en 10mbit linie vil vælte ved 8,8 (sku sjældent de er så høje... ;-)
Og for det andet så skrev Calle jo at det virkede fint hvis han smed kabel direkte i telenors Zyxel router...
Så kan ikke se at det kan være andet end Belkin routeren der fucker....
Og den med at den ikke kan klare hastigheden, den holder altså heller ikke JO, hvis der er noget galt med den, elers ikke...
MEN har det virket som det skal, eller har det altid været et problem?
Prøv at smide kabel i, og sikre dig at du IKKE kan kvæle linien på den måde.
Skift kanal på Belkin, se om det hjælper.
Reset Belkin, se om det hjælper.
Smid Belkin a H... til, køb en ny, se om det hjælper ;-)
: 15 jun 2012 07:29
af S_L_Nielsen
Jeg havde også en Belkin router, ca 5 år gammel. Rækkevidden var forøget vha en repeater. Men samme problem som dig, en gang imellem døde den. Vi har ved max belastning 6 pc'ere, og et par spillemaskiner samt en smartphone. Så den røg ud, og købte en Jensen Airlink 1000G, den spiller bare max. Fik den ned i 550 i Elgiganten..
Har siden fået Fiberbredbånd, kan trække 32 Mbit ovenpå, igennem etageadskillelsen nu..
Og extremt nem at konfigurer, ikke alt det bøvl som ved Belkin'en. (men det kunne jeg self efterhånden udenad.
Søren
link :
http://www.elgiganten.dk/product/pc-har ... link-1000g
: 15 jun 2012 08:58
af calle
Hej alle.
Lavede lige en sidste speedtest - lortet gik ned. Satte kabel i pc - internetforbindelse ! Slukkede router seperat og tændte den igen - trådløs forbindelse !
Tak for jeres venlige deltagelse her hvor min router efter længere tids svagelighed er afgået ved døden (den ved det bare ikke endnu).
Men i slipper ikke helt endnu. Skal jeg købe Jensen, der står til salg i El Gigantos, eller noget endnu tungere skyts ?
