Side 2 af 2
Atmos DC32 stilles op
: 07 maj 2012 10:55
af Bjarne B.
willysjeep » 07 May 2012, 10:44 skrev:
DVS Hvis man nu har været så spade dum at gjort dette er det bare at pumpe luft i den igen?? altså justere trykket??
Ja
når man fylder vand på og man kommer over det tryk man ønsker , skal lidt af vandet bare af igen ikke??
Ja igen, hvis du har en udluftningsskrue kan du justere det stille ned igen
Hold op jeg synse åben ekspansion er let, men man skal jo lære så længe man lever, og det har jeg gjort idag
Jeg har også lavet mit med åben ekspansion af samme grund
: 07 maj 2012 11:54
af sologbrænde
Når du har samlet anlægget og fyldt vand på til f.eks 1 bar , som aflæses på manometret, så just. du fortryk på beholder til f.eks 1 bar ved at tage luft ud eller ind. vandovertrykket skal nok komme ud v.h.a. sikkerhedsventil som du forhåbenligt har mont.
Michael
: 07 maj 2012 11:59
af John Skov Jensen
Fortrykket i beholderen justeres bedst og nemmest inden der fyldes vand på anlægget. Derefter lukkes vand på anlægget indtil trykket er som ønsket. Den statiske vandsøjle der trykker på beholderen gør justering unøjagtig hvis vandet hældes på inden fortrykket justeres.
: 07 maj 2012 13:24
af willysjeep
John Skov Jensen » 07 May 2012, 11:59 skrev:Fortrykket i beholderen justeres bedst og nemmest inden der fyldes vand på anlægget. Derefter lukkes vand på anlægget indtil trykket er som ønsket. Den statiske vandsøjle der trykker på beholderen gør justering unøjagtig hvis vandet hældes på inden fortrykket justeres.
Super skal have vandet af for at skifte en radiator på første sal, så justere jeg trykket i beholderen til 0,65 bar, også prøver jeg igen.
Har sat Atmos dc32 med 2000 l akku og 200 l lukket ekspansion op denne weekend. Har billedserie af det og skal nok få det lagt herind, men synes det var vigtigere at få varme på.
Har har varme på men ville lige tjekke det som jeg blev i tvivl om
Tak for svarene.
: 16 maj 2012 20:14
af willysjeep
nå nu er anlægget stillet op, men når min magnet ventil, til min VVB, åbner/lukker smælder det i rørene
er dette pga jeg har trykekspansion?? Køre med 1,5 bar tryk...
Hvis man montere en 2 vejs motorventil vil dette løse problemet??
: 16 maj 2012 20:58
af Skovløber
Det smæld der kommer, er det fra magneten eller fra "vandet"
Hvis det kommer fra vandet, så kommer det nok først når den lukker !
Motorventil ville nok løse det !
Jeg vil ikke tro det har noget med anlægstrykket, men måske pumpetrykket
: 16 maj 2012 23:03
af John Skov Jensen
Jeg har selv haft magnetventiler i mit system. De gjorde det samme. Motorventiler løser det problem. Og så er motorventiler jo meget billigere at have i drift, sådan en magnetventil gør ikke arbejdet gratis
/John
: 17 maj 2012 05:06
af willysjeep
Hejsa tak for svarene, havde ikke problemet da jeg kørte med åben ekspansion! Må ha købe en 2 vejs motor ventil og montere den. Ang strøm så bruger den 10 watt når den er aktiv, og det er den jo kun så længe den varmer VVB op.
: 18 maj 2012 12:50
af willysjeep
Så har jeg sgu fundet fejlen, og det var sgu
LUFT i mine rør........
Så nu køre det bare...
: 18 maj 2012 22:26
af Skovløber
Der kan man bare se, det der luft er sku en god ting at ha...
Bare ikke i rørene
