Side 2 af 3
Forklaring på ny strømmåler
: 20 apr 2012 20:37
af KennethPoulsen
Som du så rigtigt har observeret i den tekst der står nederst i dine indlæg BWJ:
"Hvorfor gøre det simpelt, når man med en smule omhu kan gøre det hamrende indviklet!"
Damn - næsten det eneste tal der sådan rigtigt betyder noget - nemlig hvor meget bruger vi om dagen i en given periode - kan ikke umiddelbart aflæses :-( ...
/Kenneth
: 20 apr 2012 20:40
af BWJ
Du må ha´en klog DONG mand ud og instruere, så kan du lære os andre
: 20 apr 2012 20:42
af klinten
Hvad hedder den måler og hvilket fabrikat er det?
: 20 apr 2012 20:43
af KennethPoulsen
Det er en Landis & gyr e350. Den eneste "manual" jeg fandt var en af de der "vi er så gode bla.bla.bla... Vi har lavet bla.bla.bla." uden nogen reel værdi
: 20 apr 2012 20:47
af BWJ
Hvad gav du for udskiftningen ?
: 20 apr 2012 20:49
af KennethPoulsen
Ikke noget - det var åbenbart noget som DONG krævede, så de har betalt det (selv om den "gamle" måler virkede fint, og uden problemer kunne køre baglæns).
: 20 apr 2012 20:57
af BWJ
KennethPoulsen » 20 Apr 2012, 20:49 skrev:Ikke noget - det var åbenbart noget som DONG krævede, så de har betalt det (selv om den "gamle" måler virkede fint, og uden problemer kunne køre baglæns).
Så vi skal kun betale et årligt abonnement på xx kr. eller hvordan ?
: 20 apr 2012 21:16
af KennethPoulsen
Ingen idé ... jeg tror sg* nok at de skal få deres penge alligevel :-) ...
: 20 apr 2012 22:22
af KennethPoulsen
...Hvis vores anlæg giver 0 i balance, så tror jeg det er Lednings-abbonementet vi skal nøjes med at betale :-) ... (Skulle lige forstå den *S*)
: 20 apr 2012 23:59
af poul efterlønner
Jeg vil gerne prøve at forklare,
Du kan ikke se hvad du bruger. Du kan se hvad du sælger, og hvad du køber.
Det strøm du bruger mens du producerer kommer ikke gennem måleren.
MEN: hvis du producerer 3 kw, fordeles det på 3 faser, = 1 kw pr fase, hvis du så har en vvb der bruger 2 kw fra 1 fase, så sælger du 2 kw (på 2 faser) mens du køber 1 kw (på den 3. fase)
Jeg tror det er samme måler som jeg har, oppe for oven i display er der 3 små pile (for hver fase) hvis de peger til højre køber du strøm, hvis de peger til venstre sælger du strøm.
Og så har jeg forøvrigt ikke en s... forstand på det. Har bare prøvet at finde ud af hvordan mit eget virker.
