Side 2 af 3
Ekoheat brugsanvisning
: 25 mar 2012 19:03
af René Hove
Jo tak den vil jeg gerne have.
Kan d sende den til
renekristensen@msn.com
På forhånd tak
: 25 mar 2012 19:06
af René Hove
René Larsen Jeg har prøvet at ringe til dig.
Jeg har startet fyret op for 1 time siden og vejet piller af.
Men den buldrer meget og skriver i styringen at den kører 100% og 15,2kw, men det er kun en 900.
Kan styringen være indstillet til det forkerte str. fyr, og evt hvordan laver man det om?
Håber en kan hjælpe.
: 25 mar 2012 19:20
af nasty
skru op for røg sugeren det gjorder mit også
: 25 mar 2012 19:35
af Skiveren
René Hove » 25 Mar 2012, 19:06 skrev:René Larsen Jeg har prøvet at ringe til dig.
Jeg kan huske da jeg startede min 1500 op, da der var et sted i opstartsmenuen, at man skulle vælge 900 el. 1500 el. 2500... Det lyder bestemt ikke som du har sat den indstillet den rigtig...
: 25 mar 2012 19:41
af nasty
det tror jeg ikke man skal jeg har ikke set noget på mit, hvor i menuen er det henne ?? mit 900 køre også over 10 kw når det laver varme
: 25 mar 2012 19:43
af René Hove
Kan du huske hvordan man indstiller det Skiveren?
Da jeg satte strøm til kørte den en slags test og begyndte så at starte op.
Hvad angår "buldren" så har jeg skruet op for røgsugeren og den er stille som en ninja.
En mega stor tak til René fra Søglimt for lynhurtig hjælp over telefonen. Kanon service.
: 25 mar 2012 19:45
af Skiveren
Montørindstillinger, gendan standardindstillinger, mener at det er her.. Der er jo ikke andet end at prøve.... Husk at tjekke om afvejningen passer når der er blevet trykket på gendan
: 25 mar 2012 20:06
af nasty
jeg har prøvet at gendan standardindstilinger der kommer ikke noget op men man skal huske at ænder alt det man vil have ænderet der efter også det med snegl dosering,
: 25 mar 2012 20:15
af René Hove
Jeg har ikke prøvet at gendanne fabriksindstillinger, men vil give Dan et kald i morgen for at høre om det hele kører som det skal.
Indtil videre er jeg godt tilfreds. Anlægget nærmer sig 60 grader selv om alle radiatorer og alt gulvvarme står åbent.
: 25 mar 2012 20:26
af Skiveren
Så fandt jeg det... Tryk stop og gå ind i self test, det er det første der kommer frem...
