Side 2 af 4
Baxi Multiheat 1.5 tilbagebrændning.
: 14 mar 2012 12:50
af thy
Danhni » 14 Mar 2012, 12:15 skrev:Ja ok smart føler system du har installeret.
Max røgtemp 135 gr inden for den sidste md. det var godt nok ikke meget, har du ingen kondens problemer når den ligger så lavt ?
Skal lige være helt med på indstillingerne smiler.
-20
H1,4 ***1,5
L0,5
P05
Høj: blæs: 25 sek: 15
Lav: blæs: 8 sek: 20
Pause: 10
Temp: 75
Er det sådan du køre med din ? ikke helt er lidt længere nede i ydelse(røgtemp skal jo over 90/100 grader 1 gang per 30 minut) så det er lidt efter behov...
Har du et forslag ud fra de ting jeg har skrevet omk. min instalation og huset ? tja gå ud fra de tal jeg har nævnt...
så kan du ligge 1 sek på den lave hvis nyrenset kedel kan holde 100grader på lav...kan den så stadig kan der hæves 1 op til sek på 25 så ville jeg ændre til snegletid på (0,4 og sek 20her sænkes blæs til 7)men det er udelukkene røgtemp der bestemmer hvor langt ned man kan gå
Forresten min fedt sten flækkede igår da den smed kold vand på en varmsten er der et godt sted at købe billige stumper ?
http://www.topvvs.dk/produkter/vand-og- ... /vis/60559
På forhånd tak.
har skrevet div ind i teksten
: 14 mar 2012 13:25
af Danhni
Lavede en koldstart her for en timestid siden.
Røgtemp på høj: kom op på 170 gr. og ingen synlig røg fra skorstenen.
Røgtemp på lav: ligger nu stabilt på 105 gr. og holder vandet vandtemp 73 gr. og ingen synlig røg fra skorstenen.
Fyret er ikke 100% renset.
Nu mangler der kun at det varmevandsbeholderen kommer helt op i temp for at sjekke hvad der sker når den går på pausefyring, men der sker nok ingen tilbagebrænding da der nu er et fint lille bål på lav smiler.
Kom til at tænke på at der også er noget med at man skal skifte den der snegl fremførings klik lyds ting (har sikkert et navn) eller om ikke andet have en ny på lager hvor køber man sådan en ?
Tusind tak for hjælpen kommer med en kommentar når den har kørt nogle dage.
: 14 mar 2012 18:22
af noller
Uden fare for at skrive noget dumt, men skal der ikke være forskel i mellem høj lav ydelse indstilling baxi. Det der undre mig er at hvis baxi 1,5 yder 15 kw med snegletid 1,7 sek. 18 blæs 25 100% ydelse og man sætter 30-100% til snegletid 0,5 sek. 20 blæs 8 er der ikke stor forskel i mellem høj og lav. Man kunne jo stille høj til at yde 15kw og lav til 4,6kw som udgangspunkt og så se hvad der dur ifht. røgtemperatur drift varmetab hus.
: 14 mar 2012 18:27
af thy
noller » 14 Mar 2012, 18:22 skrev:Hej
forskel er samlet snegle tid høj er 5,666sek
og lav er 1,5 sek per minut det er vel en stor forskel så er lav ca 24% af høj
: 14 mar 2012 18:57
af noller
Det var da hvis en tanketorsk selvfølgelig du har ret. Jeg fandt frem til mine indstillinger ved at dividere 1,7 med en trediedel som så rigtig giver 0,5666666 har afrundet det til 0,6 lav det er lige nok til at holde røgtemperatur over 90 gr. nyrenset baxi så kan man ændre til hver 46 sek. fungerer ubeklageligt.
: 14 mar 2012 19:44
af Danhni
Hver 46 sek..... det må da være en skrive fejl mener du ikke 19-20 sek ?
Var der nogle der viste hvor man køber sådan en snegl fremførings klik lyds ting (har sikkert et navn) eller om ikke andet have en ny på lager hvor køber man sådan en ?
: 14 mar 2012 19:47
af thy
Danhni » 14 Mar 2012, 19:44 skrev:Hver 46 sek..... det må da være en skrive fejl mener du ikke 19-20 sek ?
hvor gammel er dyret siden du er nervøs for den..
prøv at kikke under A-3 fejl der er der mange forskelige løsninger
: 14 mar 2012 19:51
af Danhni
Den er ca 4-5 år gammel.
Under A3 fejl skriver der om frem/bak relæg hedder det mon sådan ?
Tror jeg har fundet ud af det de hedder kontaktor men min oliefyrs ven må have drukket af potten skal ikke have en 600.- dims til bare og ligge hvis jeg måske aldrig få brug for den.
http://sortvvs.dk/varmesystemer-252/sto ... 14790.html
http://fyrteknik.dk/webshop/kontaktor_s_t_1_5.htm
: 14 mar 2012 20:16
af thy
det er de relæer /kontaktsæt
man kan normalt bytte rundt på dem hvis/når der kommer A-3 fejl.... for det meste har det kørt en periode med fejl inden folk har skiftet... så ved ikke om det er nødvendigt med dem på lageret..
der fås også en anden type solidstate dimser eller hvad de hedder de er lydløse men dyrere
: 14 mar 2012 20:21
af noller
Hvis jeg sænker lav til 19 sek. får jeg aldrig den til at køre høj, og her er humlen i det hele at få den til at køre høj så man opnår en ordenlig røgtemp. Altså pendle i mellem lav og høj.
