Side 2 af 3
Problemer vdr. montering af vinduer
: 10 mar 2012 21:45
af Skiveren
En alm lægte vil passe men er lidt i tvivl om den kan holde.. Du kunne da lige dreje forbi Hj. Produkhandel, han har alt i gl brugt jern, og du skal jo kun bruge 3 stk af 1,5 meter..
Øvvv hvad mener du med indbakken ?
: 10 mar 2012 22:00
af EKP
Skiveren » 10 Mar 2012, 21:45 skrev:En alm lægte vil passe men er lidt i tvivl om den kan holde.. Du kunne da lige dreje forbi Hj. Produkhandel, han har alt i gl brugt jern, og du skal jo kun bruge 3 stk af 1,5 meter..
Skrev en personlig besked til dig tidligere på dagen :-)
Troede det var sådan her soldat mv. skulle monteres. Hvis der sættes 3 soldater direkte op på hver deres sten så kan jeg jo ikke få plads til overliggeren - så står soldaterne jo i vejen.....eller??
: 10 mar 2012 22:01
af MichaelK
Da der ikke er plads, er en 4x4 er slet ikke en mulighed.
Som flere har foreslået, vil et profiljern, eller lign., kunne
bruges.
: 10 mar 2012 22:09
af Skiveren
MichaelK » 10 Mar 2012, 22:01 skrev:Om det er en 4x4 er slet ikke så vigtigt, når der ikke er flere
skifter over vinduet, end der er vist på billedet.
Der er da min 4-5 skift over vinduet (og sikkert også en gesims gemt under udhænget), men forstår ikke din mening omkring 4x4eren, da der jo ikke er plads...
Til Emil.. Jeg har ikke modtaget noget...! Men du kan da bare lige ringe på 2834 3945, så vil jeg da også gerne forsøge at forklare dig hvad du kan gøre ved dit problem
: 10 mar 2012 22:28
af EKP
Har du ikke fået den her besked?
______________________________________________
Hej Skriver.
Det var mig du havde inviteret til demo da Dan var i Hjørring for at fremvise sin Ekoheat. Jeg har netop været på besøg hos en kammerat der skal have et pillefyr og i hans tilfælde vil et Ekoheat være oplagt (skal stå i hans bryggers).
Kan vi komme hjem til dig på besøg? Jeg har endnu ikke lagt mig fast på scotte eller Ekoheat men jeg har heller ingen behov for et fyr der ikke sviner eller renser sig selv - det har min kammerat der imod. Han vil også gerne høre hvor meget det støver når der påfyldes piller og hvor meget det larmer under drift.
V.h. Emil Paulsen
: 10 mar 2012 22:37
af Skiveren
EKP » 10 Mar 2012, 22:28 skrev:Har du ikke fået den her besked?
Hej Skriver.
V.h. Emil Paulsen
Har lige modtaget den... Underligt... Nå men selvfølgelig kan I det..
Ring blot til mig, så aftaler vi et tidspunkt.. Snakkes..
: 10 mar 2012 22:58
af haderslev1234
EKP » 10 Mar 2012, 20:41 skrev:
Jeg prøver lige med en skitse ud fra dine anvisninger. Altså du mener jeg først skal fjerne de 3 blå sten og understøtte med en soldat. Efterfølgende fjerne den nederste grønne række og sætte en murstensoverligger ind i stedet. Til slut mure de 3 blå sten i igen. Er det korrekt forstået?
Ja næsten, men du er nødt til at tage stenen over de blå med ellers er der ikke plads. Det giver 12 cm. og det er nok til en 4x4. Men hvad der ligger af vægt ovenover ved jeg ikke og derfor skal du nok have fat i en murer eller lign. Så du undgår at murværket brækker! Det var på den måde at håndværkerne ville understøtte en mur på 1. sal da muren under skulle fjernes!
: 10 mar 2012 23:01
af haderslev1234
EKP » 10 Mar 2012, 21:38 skrev:
Okay men jeg kan vel bare bruge et stykke træ der nu passer med størrelsen af det hul der kommer når jeg fjerner en sten. Om det er en 4X4 er vel ikke så vigtigt eller er det?
V.h. Emil
...der håber at Skriveren også tjekker sin indbakke i ny og næ ;-)
Jeg ville ikke gå under en 4x4 størrelse hvis der ligger vægt ovenover. Jernprofil som der foreslåes er vel osse en fin løsning, men hvor får du lige fat i det og så er det sikkert osse dyrt.
: 10 mar 2012 23:15
af Lille put i kedlen
Jeg synes du skulle fjerne al murværket over vinduene en gang for alle og så selv bygge en ordentlig flerskifteoverligger op med rustfri tentonstål mellem de nederste skifter. Da huset er pudset og kalket i forvejen og det derfor ikke behøver at være så pænt, kan du selv mure det op efter en snor - ellers kan en murer hurtigt gøre det. Det kan være mere besværligt at pudse korrekt bagefter og det kommer du til under alle omstændigheder.
: 10 mar 2012 23:19
af Skiveren
Jeg vil om ingen omstændigheder gå under 4x4, da murværket vejer en del, men dette er inden ting i forhold til hvad der er over denne overligger.. Overliggeren skal jo holde laserne fra ovenstående murværk, bjælkelaget med rem hvor spærene er monteret på, så det korte af det lange er at halvdelen af huset vægt er i det felt hvor overliggeren skal monteres. Dette skal understøttes forsvarligt...
Og til Emil, jeg vil gerne komme forbi og bruger en halv time og hjælpe dig udfra problemet, hvis du har behov for dette...jeg har tegnet, beskrevet dette mange gange, når jeg har udført et renoveringsprojekt igennem mit erhverv..
