Hæ hæ... det er sgu lidt sjovt at læse alle komentarene... mange tak til alle der gider byde ind... Men det er godtnok tydeligt at det ikke er alle der enten læser, eller forstår de foregående indlæg... Men fred med det
Pumpen på VVB er en ældre rød grundfos, og den står i "1. gear".
Jeg har godt tænkt på at effekt visningen på alpha pumpen må falde hvis det er det der er galt... Men har dog ikke fået kikket efter...
Jeg har nu sat alpha pumpen på "manuel trin II" så spiser den 10w så må vi se når fruen skal i bad iaften...
Grunden til min "grinende start" på indlæget: Uanset om watts lukker (som den naturligvis gør) eller om returen til akku er under dimentioneret (som den sikkert også er , er dog identisk med fremløb...) eller stoppet, så kan jeg ikke se at det kan resultere i mit problem... Returen fra VVB er jo højere end hvad watts normalt lukker igennem, så det er ikke det, og selvom røret retur til akku er/var stoppet, så har alpha pumpen jo sin egen lille kreds at blæse vandet rundt i, den er jo egentlig ikke afhængi af at kunne komme af med vandet til tanken, da den jo bare genbruger det...
Så jeg er efterhånden ret sikker på at det er pga alpha pumpen går ned i effekt, men det vil som sagt vise sig iaften... Men er så stadig itvivl om hvilket program er det mest optimale til pumpen...
Og grunden ti lat jeg har VVB på en streng for sig selv er, at jeg vil ha så varmt vand i gennem den som muligt, får hurtigt at varme den op, og samtidig bliver den styret af en differenstermostat og en TG, så VVB skal være under 65°, og akku være mindst 5° varmere for at strengen (pumpe/motorventil) åbner, for at sikre mod at VVB bliver tømt når akku falder...
