Side 2 af 3
Trækstabilisator
: 12 dec 2011 22:10
af Wowjoey
Prisen er også ok. 108 kr for de to ting, men 176 kr i porto??
Trækstabilisator
: 13 dec 2011 15:39
af Wowjoey
Lige et spørgsmål til den trækstabilisator. Den er både beregnet til indmuring, og til røgrøret.. Jeg kan godt forestille mig hvordan den skal mures ind i skorstenen, men ud fra billedet har jeg lidt svært ved at se hvordan den kan sidde i røgrøret.........???????????
Trækstabilisator
: 13 dec 2011 15:51
af MichaelK
Hvis Du kigger godt efter på det billedet af trækstabilisatoren, der er linket til, så
er der nogle markeringer på "Kassen" (indmuringsdelen). Disse markeringer bruges
til at skære ud efter, hvis den skal sidde på et røgrør? Der er et par stykker at vælge
imellem, så man kan finde den, der passer til den diameter man har i røgrøret.
Bemærk at den ikke skal siddde i røgrøret, men der i stedet laves et hul i røgrøret,
som den sættes over dette hul med det medfølgende spændebånd. Men det er alt
sammen meget mere åbentlyst, når Du står med den i hånden
Jeg ved faktisk ikke, om der er nogen der har tætnet samlingen ind til røgrøret?
Min egen er muret ind i skorstenen, så derfor er jeg lidt i tvivl på det punkt.
Trækstabilisator
: 13 dec 2011 16:04
af Per J.
Det følger med.
/Per
Trækstabilisator
: 13 dec 2011 19:34
af Bigfoot
der medfølger ikke noget til at fuge samlingen med.... Det skal man ud og købe seperat.
Jeg har selv købt den fra DV center.
Du kan købe ovnkit, til en mindre formue, eller du kan vælge, som jeg gjorde, og købe den gode billige udstødningspasta hos t-hansen, som koster et sted omkring 30 kr for en tube. Det gør det samme, og kan klare de samme temperaturer.
Trækstabilisator
: 13 dec 2011 19:59
af Per J.
Da jeg købte min hos vvs-eksperten fulgte der tætning med.
/Per
Trækstabilisator
: 13 dec 2011 20:12
af haderslev1234
Er der noget der taler imod at installere en trækstabilisator til feks. fastbrændselskedel ? Hørte fra en vvs'er at det
ikke kunne anbefales, men kan skisme ikke huske hvorfor. Jeg er klar over funktionen af den, men er der bivirkninger?
Trækstabilisator
: 13 dec 2011 20:15
af Landlyst
Altså den jeg fik fra sanistål var der en fiber (vat) pakning med til... og den er da tæt....
Trækstabilisator
: 13 dec 2011 20:28
af Bigfoot
det er når den er til indmuring man skal bruge glassnoren.... når man sætter den på røgrøret, så skal det lige kittes en tur.
Trækstabilisator
: 13 dec 2011 20:32
af Landlyst
af Bigfoot » for 2 minutter siden
Landlyst » 13 Dec 2011, 20:15 skrev:Altså den jeg fik fra sanistål var der en fiber (vat) pakning med til... og den er da tæt....
Nope.... Det er ikke en glassnor.... Det er en flad pakning... Ka tage et billede når jeg lige engang letter røven
