Side 2 af 3
Stort forbrug?!
: 12 dec 2011 14:35
af Flemming DJ
Så må du nok gå efter den mindst ringe indstilling i.f.t. røg. :wink:
Det lyder til, den får et overskud af brændsel i.f.t. luft. Ned med snegletiden.
Kan se, du bruger 6 mm piller - måske kan den i yderste konsekvens få brug for 8 mm, da de jo ikke pakker helt så tæt?
Står den og HØVLER afsted for fuld skrue? Så er der da noget galt.
Har den ikke modulerende styring, eller er det bare enten-eller?
Slynger lige et gæt ud i luften: MÅSKE vil det hele køre bedre, hvis kedlen får lov at gå efter de 70 grader (eller 75 endda). Det er der mange fyr, der er designet til.
Men, der må være nogle KL-nørder, der kan gi' nogle indspark. :great:
Stort forbrug?!
: 12 dec 2011 16:02
af David88
Har jeg gjort nu. er bare nervøs for den brænder tilbage, men må jo bare holde lidt øje :)
Ja jeg bruger 6 mm fordi at jeg har fået afvide at der ikke er nær så meget smuld i så der ikke opstår klumper som så stopper sneglen og splitten knækker. Ham der boede her før havde problemer med det og jeg har så ikke oplevet det endnu på de her 24 timer det er kørt (7-9-13) Og nej som sagt virker flamerne meget sløve og slet ikke som min pilleovn f.eks. der har en meget skarp flamme. har taget nogle billeder men den siger de er for store til at blive tilføjet?
Og det er en Geco styring og tror bare det er enten eller?
Ja jeg tænkte også at hvis jeg nu fyrer op på de 70 el 75 kunne det jo være at den gav den gas, men som sagt er det nok bare enten eller fordi der skete ingen forskel sådan rigtigt?
Stort forbrug?!
: 12 dec 2011 18:41
af Lau
Under den tallerken, der er ved muldvarpeskuddet, der er der 6 huller - de er alle i siden over mod magasinet. De skal renses, stik dem rene med en 4-5 mm bøjet stålstang.
Hullerne kan være svære at se, men de er der og trænger nok til rensning. De hjælper noget på forbrændingen.
Stort forbrug?!
: 12 dec 2011 19:58
af David88
Okay... det kan jo være det der er galt! Har jeg ikke lige fået øje på under rensningen.
Forresten hvordan skal tallerknen sidde? Der er jo en flad side? Skal den ind imod magasinet eller bagud el. hva?
David
Stort forbrug?!
: 12 dec 2011 19:59
af David88
Fordi nu er pillerne begyndt at ligge sig bagerst på tallerkenen og hobe sig op i en bunke sorte piller :(
Stort forbrug?!
: 13 dec 2011 07:19
af agentjensen
Flad side i den retning silo står.
25kw er alt for stor. Derfor får du sod inden i - du skal nedsætte din snegtid så meget som muligt til at holde gang i fyret - tænker den skal står på omkring 6 sek + interval 30sek. Juster så luften så du har klare flammer der ikke er direkte røde (for lidt luft) eller får blå (for meget luft) et sted imellem - kig på røgen ud af skorsten - skal være lige på grænsen til usynlig - må ikke være sort - så giv mere luft.
Rens KL fyret godt hver 14 dg i herden (sodring) og grisen (den med de 6 huller) - sørg for at du har lukket tæt rundt om tallerken med glassnor eller kit. KL fyret klarer fint smuld i pillerne - så køb bare 8mm. splitten knækker pga sodring i herden - så rens rens rens - og op på 70-73 grader med den i kedeltemp (der kører min bedst) + hold øje med returtemp - skal være over 60grader..... god fornøjelse.
AgentJensen / Michael / KL nørd :-)
Stort forbrug?!
: 13 dec 2011 10:31
af David88
Tak for det!
Endelig en KL nørd der gad svare :D
Har nedsat snegletid til 5 - 30 - det brænder vidst ikke tilbage så det dejligt.
Tak for tipsene. Dog lige nogle spørgsmål der skal besvares før jeg kan gå igang
- Øverst har vi tallerknen og nedenunder herden - hvad er så grisen?
- Hvor skal man lukke tæt rundt om tallerken? Bare så luften ikke strømmer ud nedenunder?
Stort forbrug?!
: 13 dec 2011 13:16
af Per J.
På min KL 15 kører jeg med snegletid på 5 og pause på 55, blæser på 24 og kedeltemp. 65 grader.
Det virker godt på min.
Tallerkenen skal ligge på glassnoren.
/Per
Stort forbrug?!
: 13 dec 2011 17:33
af agentjensen
@Per - du har en KL2 som har en anden styring og ikke den Geco som sidder på det nævnte fyr... :-)
Grisen er det rør der går fra herden over i sneglen. der er 6 "huller" oven på den som ofte skal renses - du skal have tallerken af for at se dem.
Jeg har glassnor rundt om den del af tallerken der går ned i herden - sådan at der ikke siver luft ud under den.
Det er nemmere med glassnor end kit - måske ikke så tæt....
25kw er mere en rigeligt i størrelse. Så du kan opleve at den soder - det er fordi den så vil pausefyrer - så prøv dig frem med at sætte mere tid mellem fremføringe af piller, så der går længere tid mellem pausefyringerne - håber der er trækstabilisator - er der det behøver du ikke frygte tilbagebrand (så meget)
/Michael
Stort forbrug?!
: 13 dec 2011 17:43
af Per J.
agentjensen » 13 Dec 2011, 17:33 skrev:@Per - du har en KL2 som har en anden styring og ikke den Geco som sidder på det nævnte fyr... :-)
/Michael
Ok, den model kender jeg ikke.
/Per
