Side 2 af 3
Stik afmonteret..
: 26 nov 2011 21:13
af larsrønne
Ja, strømmen har været afbrudt, og tilsluttet igen..
Er der nogen der kan svare mig på hvordan ledningerne skal sidde? det må da være et diagram over den korrekte montering?
(er selv elektriker, så bare det godt med tegninger
Stik afmonteret..
: 26 nov 2011 21:19
af pille bruger
larsrønne » 26 Nov 2011, 21:13 skrev:Ja, strømmen har været afbrudt, og tilsluttet igen..
Har du renset - kigget for pille rester i stikket ?
Stik afmonteret..
: 26 nov 2011 21:28
af larsrønne
Ja... der er ikke noget, har læst det rent...
Stik afmonteret..
: 26 nov 2011 21:34
af larsrønne
blæst skulle der stå
Stik afmonteret..
: 26 nov 2011 21:39
af PeterMA
Kikker på min woody når jeg kommer hjem. Og så skriver jeg.lige.. der går.nok et par timer:)
Stik afmonteret..
: 26 nov 2011 21:41
af pille bruger
El diagram side 17
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... ersion.pdf
Se lige side 16.
Der står at faldskakt føler kan lave fejlen.
Så se lige om lodningen på den er ok.
Stik afmonteret..
: 26 nov 2011 21:57
af larsrønne
Nu har jeg rykket alle ledere af, og sat dem på igen, nu får jeg en "fejl på skaktføler"..?
Den er ny gået over til at sige at det er "varm skakt", i temp. kan jeg se den er 89.9... er det et nyt print så?
Stik afmonteret..
: 26 nov 2011 22:52
af PeterMA
Hmm. Er du sikker på at din føler så er monteret rigtigt i styringen?
I min er følerne monteret som følger
T8-blå ledning
T- GUL ledning
T7-LYSERØD LEDNING.
Hvis du har en ekstra ptc føler. Kan du jo prøve at montere den istedet for. For at se om det er følere , eller noget andet der er galt. Kan det tænkes at du er kommet til at klemme eller trykke på den ptc modstand som sidder på selve brænderprintet. Det lyder nemlig som om det er den der lavet balladen.
Stik afmonteret..
: 26 nov 2011 22:57
af PeterMA
Lige en anden ting. Du kan jo ændre alarm temperaturen for varm skakt. Så kan du jo få den.igang selv om føleren er defekt. Måske heller ikke det du gidee at ligge og rude med nu kl bæ om aftenen:)!
Stik afmonteret..
: 26 nov 2011 23:13
af pille bruger
larsrønne » 26 Nov 2011, 21:57 skrev:Nu har jeg rykket alle ledere af, og sat dem på igen, nu får jeg en "fejl på skaktføler"..?
Du er nok kommet til at ændre ptc - ntc føler værdi !
