Hvordan laver man Selvcirkulation i ekspantionsbeholderen??
VVS manden siger det er det han har lavet hos mig. Mit problem er bare at de gange det har frosset under 10c er den frosset. Den står på det gamle høloft.
Rørene går fra TwinHeat kedlen´s ekspationsstuds og op til beholderen. Vil det give selv cirkulation? Jeg forstår bare ikke hvordan vandet skal cirkulere da det ikke kan komme nogle vejne. Det kan bevæge sig op og ned efter vandfylden. Rørene er nu også gangske kolde selv når kedlen er 80c.
Når den nu skal være et sted hvor der er stor risiko for frost var det så ikke bedre med mulighed for bedre cirkulation ellers skulle den have været placeret direkte ovenpå Akku tanken.
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
Re: Selvcirkulation i ekspantionsbeholderen
Der er som du har konstateret ingen cirkulation i beholderen.
For at sikre 100 % mod frysning skal der være gennemstrømning i beholderen,dvs.der skal et rør fra beholderen tilbage på anlægets returstreng,hvor der er monteret en hane så man kan lukke ned så der liget netop kan sive vand igennem,så er problemet løst.
Det kræver så at der er 4 studse på beholderen.
- Areal: 110
Det var også sådan at jeg mente det skulle laves. men VVS manden påstod at det var lavet med selv cirkulation på den måde han har lavet det.
