Hejsa
Jeg har en pilleovn selv om det er et forum for pillefyr håber jeg at jeg kan få lidt råd her alliegvel.
Jeg har snart kørt 1 palle igennem af bionorr piller de brændte bare super godt.
så gik en blæser i stykker efter 4 uger fik vi den skiftet men nu slagger piller helt vildt i brændskålen.
Vi har en enkelt gang også oplevet at ovnen under opstart sendte en røg fis ud lige som brændeovnen kan finde på hvis de får for lidt ilt.
Firmaet mener at det er fordi bionorr er en dårlig pille men det kan jeg ikke få til at passe når de har kørt uden problemer før.
Er der nogle her der evt han en idee hvad der er problemet.
Med venlig hilsen
Henriette.
pilleovn
Re: pilleovn
Slagger opstår når temperaturen når askens smeltepunkt der ligger omkring 1200 gr.
Det kan tyde på temperaturen i bålet er hævet med den nye blæser,så hvis det er muligt skal den formentlig sættes lidt ned i styrke.
Hvis den giver et lille puf under opstart,er det noget der kan forekomme hvis skorstenen er kold,da der vil være mindre træk i den, end når den er varmet lidt op.
- Tilmeldt: 28 feb 2011 10:09
Re: pilleovn
Tak for svaret.
Jeg ved ikke om det er muligt at sætte styrken ned , så jeg skal nok have fat i en teknikker :-(
omkring skorstenen hvor længer går der fra man stopper ovnen til skorstenen bliver kold ?
Med venlig hilsen
Henriette Knudsen
Tak for svaret.
Med venlig hilsen
Henriette Knudsen
Re: pilleovn
Jeg kender ikke styringen i pilleovne,så der kan jeg desværre ikke hjælpe dig.
Afkølingen af skorstenen afhænger af hvor meget varme ovnen sender den vej,ligeledes har vejret også indflydelse på afkølingen,på dage med megen blæst vil det gå hurtigere end på stille dage, ligesom der vil være stor forskel på en stålskorsten og en der er muret op,så det er svært at svare på.
