Hvem der bare havde den mulighed. Den kan da vist bruges til mange forskellige ting.!Helskov skrev: Hehe den med at skrive måler af.... Det gjorde jeg i en periode på 2 måneder, indtil min nabo fortæller mig vi har fjernaflæst måler. Så logger jeg bare ind på EnergiFyns hjemmeside og kan se forbruget time for time. Så nu holder jeg øje med hva tid konen står op. Kan tydelig se når hun har haft gang i Elkedlen...
Hvad er jeres Elforbrug?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hvad er jeres Elforbrug?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
- Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
- Areal: hus 85m2+48m2 kælder
- Brændsel: flex heat
- Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: brædstrup
De sidste 2 år har jeg aflæst måleren hver den første, og vores forbrug ligger jævnt på 12 kw i døgnet, og 15 kw i døgnet om vinteren. vi er 2 voksne, og1 barn.
vaskemaskine, og tøretumpler kører konstandt i weegenden.
vores belysning er halv energi sparepærer, og resten er halogen spots, ( skal snarest skrottes )
varme forsyningen er bio 18, hvor der er en alpha + pumpe, og en alpha pro +
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Vores energiforbrug er 3600kW (2 voksne og et barn)
Det er faldet jævnt de sidste 5 år fra 7500 kW (det var inden vi fik stoker fyr)
Om sommeren kører vi med EL-patron i VVB.
Energi slugere der er værd at kigge på:
Køleskab
Fryser
Vaskemaskine
Tørretumbler
Elvarme/gulvvarme hvis man har det
Lånte en energi måler og fandt ud af at vores kombinerede køle/fryseskab brugte 750 kW om året.
Så det blev skiftet ud som noget af det første.
Nu tørrer vi tøj foran brændeovnen om vinteren og udenfor om sommeren.
Har også købt en energimåler fra Harald-Nyborg
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... &Grp=&n=10
Virker fint (naboen har lige lånt den til at teste fryseren smil)
Kan kun anbefale af man anskaffer en sådanne.
Vi kunne stadig optimere. Computer og fjernsyn står stadig på standby om natten.
Har kun gået op i de ting ikke kræver ekstra indsats til dagligt
Udskiftning af el-artikler sparepære o.s.v.
Køleskab
Fryser
Vaskemaskine
Tørretumbler
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Er interesseret i at høre hvordan du har lavet det så vaskemaskine og opvaskemaskine kører på varmt vand fra pillefyr - gerne med billederibsoerensen » 08 Feb 2010, 13:07 skrev:mit forbrug er ca 3000 kw
vaskemaskinen og opvaskemaskinen kører på varmt vand fra pillefyr og solfanger men jeg har varmegenvinding der bruger ca 700 kw om året tørretumbleren røg ud for mange år siden, har lavet et halvtag hvorunder der kan tørres tøj hele året det tager lidt længere tid i frostvejr, men det er kun et spørgsmål om planlægning.
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
til vaskemaskinen er der brugt denne http://vvfs.dk/product_info.php?cPath=8 ... cts_id=347
opvaskemaskinen er bare koblet til det varme vand
men husk at montere slanger der kan holde til det varme vand
- Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Lige i overkanten af 5000 kw. Alle pærer er udskiftet til enten led eller energipærer, nye energirigtige hvidevarer, ingen stationære computere, men vi har så et privat rensningsanlæg som jeg mistænker for at bruge en del.
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
- Mit fyr: scotte blackstar 16kw
- Areal: 207
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Randers
Jeg ved ikke lige hvor mange kw vi har brugt, men de sidste par år, har vi brugt for mellem 17-18000 kr, hvilket jeg synes er alt for meget, da jeg synes vi er gode til at slukke lyset efter os, og vores hårde hvidevarer er rimeligt nye i klasse A. Tror synderen var vores 160L metro vvb, som var skruet op på fuld skrue året rundt, med elpatron. Nu håber jeg da, at det hele ændre sig, nu hvor vi bruger fyret til opvarmning af vvb hele året rundt. Jeg tror, at fra den 1. marts, at jeg vil aflæse måleren en måned frem, og kontakte elselskabet, de må jo kunne se, hvad vi brugte sidste år ved samme tid.
Fyrdata http://www.morten-j.tk/
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Man kan også (til VASKEmaskinen) bare bruge sådan en termostatisk blandeventilbandit (og selv skrue på temperaturen alt efter vaskeprogram): http://vvfs.dk/product_info.php?cPath=6 ... cts_id=184HSC » 27 Feb 2011, 09:42 skrev:
Vi har fornylig tilsluttet vores OPVASKEmaskine til det varme vand, 50 grd., og det har som en ekstra bonus reduceret tiden for et autoprogram 45-65 grd. med 45 min, nom. 2:40.
Ikke alle opvaskemaskiner er forberedt for varmtvandstilslutning, mens andre har studser til både koldt og varmt og selv blander.
Men, har du en gammel opvasker (nej, ikke konen ), er det vel bare at prøve. Det er jo ikke rumfartsteknologi, og eksploderer den, så vinder du alligevel ved at kunne få noget nyt legetøj.
Meeeeeen, jeg ville nok ikke gå meget over 50 grd. i indløbstemperatur. Og i hvert fald under 60.
Hov, jeg glemte helt at sige, at jeg glæder mig til sommer, hvor vi slukker fyret, for så skal der dæleme spares strøm til elpatronen, når opvaskeren kører på solvarme.
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Hej,
Jeg vil da også lige dele lidt...
Jeg noterer alle målere ugentligt (når jeg husker det )
Vi har over 2,5 år brugt 2200 KWh i snit om året - No shit !
Det skal siges at vi har rodet en del med byggeri, har en gammel cirk. pumpe og DVR-server stående og køre
Syntes selv det er ret flot... MEN konen får heller ikke nogen tørretumbler, men et stort vaskerum med højt til loftet og et fint røgrør
Som supplement kan jeg tilføje at vi bruger el, vand og NATURGAS for ca. 24 kr. i døgnet nu...
Da vi overtog huset blev der brugt for over 80 kr. bare i gas PR. DØGN !
- Jeg er glad for min brændeovn... Men glæder mig til at der kommer et Atmos Gasogen...
- Tilmeldt: 26 jan 2011 17:02
- Mit fyr: JA stoker
- Areal: 146 m2
- Dagligt forbrug: 8 kg
- Årligt forbrug: 3,5 ton
- Geografisk sted: Lemvig
Vi har brugt mellem 3800 og 4000 kwh de sidste 4 år. 2 voksne. Også nedlagt landbrug med roden med mekanik, svejser, kompressor og almindeligt værkstedsudstyr. Om sommeren opvarmes forbrugsvand af el. Jeg synes det er meget OK.
