JO det kan man godt, - dog en lidt dyr løsning, - men absolut en af de bedstepelle » 26 Feb 2011, 13:44 skrev:Gad vide om man ikke bare kan benytte en alm. danfoss termostatventil ra-n. Der står den kan forindstilles så man præcis kan regulere flovet.
Hvad kaldes gammeldags radiatorventiler ?
Re: Hvad kaldes gammeldags radiatorventiler ?
Er du vimmer en prisjohn m » 26 Feb 2011, 17:58 skrev:Se her dog kun 1/2" http://www.primavvs.dk/shop/regulerings ... 915c1.html
Det er sku da svindel det der
Og jeg syntes Danfoss ventilerne var en dyr løsning..
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Om de 105 kr den billige koster er for dyrt skal jeg ikke kunne sige
men det var jo også bare ment som info
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Bare rolig det var ikke kritikjohn m » 26 Feb 2011, 18:46 skrev:Om de 105 kr den billige koster er for dyrt skal jeg ikke kunne sige
Det er bare totalt ulogisk at en gammeldags form for TA ventil skulle være "dyrere/ligeså dyr" som en danfoss ventil, - det er den altså ikke i virkeligheden
- Tilmeldt: 26 feb 2011 20:07
Hej Pelle
Du skal få fat i en nåle ventil, hvis du er interesseret i en ventil der giver et nøjagtigt flow.
Mvh. TSL
Mvh. TSL
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Der er godt guf i tråden.. tak for det alle sammen..
Det er til gulvvarme jeg ønsker mig sådan nogle ventiler,jeg selv kan styre.
Tror på gulvvarme som en basis varme. Ihvertefald her på matrikklen. Det er hverken et "enten eller", men en "både og" løsning.
Altså en gulvvarme, der suppleres af radiatorer.
Jeg ønsker hverken styring eller returventiler, men en Pellepilfingerløsning. Der skal selvf. shunt og pumpe til gulvvarmekredsen, så fremløbstemp. kan styres.
Derfor vil jeg gerne have nogle ventiler jeg selv kan indstille flovet på. Bare det er enkelt og driftsikkert..
Ved godt jeg er "egen" dvs..Har mine egne ideer om ting og sager..Men, bortset fra det..Tingene kan vel altid laves om, hvis det ikke er som jeg tror..
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Jeg har selv samme løsning, jeg regulere dog flowet i kredsene med kugleventiler, så det er ikke det mest præcise Men det fungere fint og med rimelig konstant temperatur, temperaturen svinger mellem 20 og 21½ grad.pelle » 26 Feb 2011, 22:23 skrev:Der er godt guf i tråden.. tak for det alle sammen..
Tror på gulvvarme som en basis varme. Det er hverken et "enten eller" her, men en "både og" løsning.
Altså en gulvvarme der suppleres af radiatorer.
Jeg har dog overvejet at udskifte kugleventilerne på de 3 korte kredse med radiatorventiler med forindstilling og så styre flowet med forindstillingen.
- pelle
- Areal: 240
Dooooh !!!!
Jeg kan jo bare købe fordelerrør hvor det hele sidder i. Og så er det forberedt til styring. Var jeg ski da ikke lige klar over..
http://evvs.dk/produkter/399-wavin-traa ... dse-4-rum/
- john m
Jeps og hvis du så skifter hætterne til http://www.vvs-eksperten.dk/index/juste ... -v--p34946pelle » 27 Feb 2011, 12:33 skrev:Dooooh !!!!
de er lidt nemmere at justere på end de der medfølger.
Mvh John
